Pompe à eau surflo sur LAIKA ECOVIP H 600
Publié : mar. 16 mai, 2017 17:36
par philippe du 85
Bonjour à tous, j'ai un LAIKA ECOVIP H 600 de 2004 acheté en fin d'année dernière et j'ai vu que la pompe à eau est installée dans le compartiment truma situé sous la penderie et difficile d'accès étant donné que le truma gène si l'on veut démonter la pompe. Si quelqu'un a le même style de montage peut-il me dire s'il a déplacé la pompe ou y a-t-il une astuce pour la démonter. Egalement, elle fait du bruit lorsque j'ouvre légèrement le robinet et si j'augmente çà s'atténue. Cela vient de la position de la pompe montée sur la paroi du placard, sur une plaque avec de la mousse et des silents blocs, ou de la vétusté de cette pompe dont je ne connais pas l'age. Sur mon ancien camping car, BURSTNER A 573 de 1995, j'avais une FIAMMA, jamais eu ce problème.J'ai pensé la déplacer dans la penderie au-dessus en rallongeant les tuyaux car ceux-ci sont rigides, bleus. Merci d'avance :mr1
Re: Pompe à eau surflo sur LAIKA ECOVIP H 600
Publié : mer. 17 mai, 2017 8:12
par Fennec73
Je ne connais pas le montage sur l'Ecovip H 600 mais j'ai eu 3 LAIKA et l'installation de la pompe est toujours acrobatique et le plus souvent dans le compartiment sous la penderie... de plus cet endroit fait un peu caisse de résonnance ce qui n'arrange rien! Ce sont le plus souvent des pompes Shurflo relativement bruyantes mais fiables. Déplacer la pompe ne me semble pas la solution car cela signifierait que vous avez résolu son démontage... de plus une autre place n'est pas évidente à trouver et représente un gros travail en allongement et passage des tuyaux... j'ai eu ce problème de bruit et je l'ai bien diminué en posant une plaque de CTP contre la cloison pour la rendre plus rigide et éviter la vibration puis en changeant les silents blocs par des modèles plus performants. Le résultat est meilleur mais ne pas s'attendre au ''silence'' pour autant.
Bon courage.
fennec73
Publié : mer. 17 mai, 2017 9:51
par philippe du 85
Bonjour, merci pour cette réponse, effectivement çà demande du travail mais sait-on jamais en posant cette question sur le site quelqu'un aurait pu avoir la solution mais quelques fois il n'y en a pas. Pour ce qui est du bruit je me doute que le silence absolu n'existe pas. Par contre j'avais démonté la pompe avec du mal et elle est fixée sur une plaque de contreplaqué avec de la mousse entre celle-ci et une autre plaque à priori collée sur la paroi, donc pas évident de modifier le tout, à réfléchir et peut-être d'ici là j'aurai un avis d'utilisateur qui aurait solutionné le problème.Aviez-vous un vase d'expansion? Et est-ce nécessaire car il y a des avis pour ou contre. Merci encore , amitiés, philippe du 85
Publié : jeu. 18 mai, 2017 1:07
par Fennec73
J'ai toujours installé des vases d'expansion sur mes camping car (8) avec pompe extérieure, la pompe a un débit plus régulier. Personnellement je suis pour.
cordialement; fennec73
Publié : jeu. 18 mai, 2017 9:43
par philippe du 85
Bonjour et merci pour la réponse et ce n'est pas sorcier pour l'utilisation car j'ai lu qu'il fallait gonfler cette dernière régulièrement avec une pompe à vélo.
Publié : jeu. 18 mai, 2017 23:06
par Fennec73
Je ne vérifiait la pression qu'une fois par an (1.5 Bars je crois). Sur mon camping car actuel j'ai une pompe immergée donc pas de vase d'expansion... c'est silencieux mais j'ai un peu moins de pression il me semble.
Publié : ven. 19 mai, 2017 9:41
par philippe du 85
Bonjour, merci pour ces précisions!
Publié : sam. 20 mai, 2017 20:54
par gerard férolles
Vrai que les pompes dans les laïka sont bruyantes ! Par contre, ça marche bien, depuis 1998 (2 laïka), jamais eu le moindre problème de ce côté là.
Un vase d'expansion permettrait d' "adoucir" les décibels mais générerait aussi des points de branchements occasionnant des futures fuites... Alors je laisse comme ça.
