Conseils avant achat
Publié : jeu. 04 mai, 2017 15:11
par La Perle Rose
Me revoilà, je me permet de venir vous donnez des nouvelles. J'ai essuyer un premier refus de ma banque pour l'emprunt de 20 000E pour la création de mon salon de coiffure itinérant dans mon camping car ( qui n'est pas encore le mien vu que j’attends le financement... ) j'ai créée un pot commun pour prouver ma motivation aux banques, et que mes clients croient en mon projet. et cette argent partira en apport pour la société et donc une acceptation du crédit avec un apport plus important que celui que j'ai déjà apporter.
Bref tout cela pour vous dire que je retourne voir le J5 Atlantis ce soir, on ma conseillé de regarder le passage de roue pour voir si il ni avais pas d'infiltration d'eau depuis le dessous vu qu'il est de 1992.
j'ai aussi 2 réservoir d'eau ( 2X70 l ) et j'aurai aimée avoir un réservoir plus grand... des conseilles ? Avis ?
pour l'eau l'hiver, j'habite dans une région montagneuse et on descend parfois a du -15°C, est ce que l'eau risque de gelé dans mes réservoirs ? existe t il des protection des réservoir d'eau ?
Merci par avance
Re: Conseils avant achat
Publié : jeu. 04 mai, 2017 16:35
par jalibo27
j'ai déplacé ta question et créé un nouveau sujet
attention de ne pas tout mélanger sinon personne ne va s'y retrouver
il faut poser les question dans les rubriques appropriés les problèmes d'infiltration étant différent de ceux de l'eau etc.. etc ....
La Perle Rose a écrit : jeu. 04 mai, 2017 15:11
Regarde aussi et surtout les quatre angles du plancher sous le CC les problèmes démarrent souvent d'ici .
Publié : jeu. 04 mai, 2017 16:54
par Fly-49
Le plus simple exiges un contrôle d'étanchéité dans un atelier agréé car même avec des connaissances visuellement c'est impossible de faire un diagnostique fiable. ça coûte entre 75 et 120 euros mais tu seras certaine qu'il n'y a pas un gros loup.Une infiltration peut coûter des milliers d'euros.
Publié : jeu. 04 mai, 2017 18:21
par aviano29
attention si il est muni d'une galerie un collègue a un pilote R640 tout le plafond a été remplacé car infiltration par la fixation se trouvant juste a la sortie de l'échelle donc bien regarder l'intérieur des placards
Publié : jeu. 04 mai, 2017 18:52
par gerard férolles
Et les problèmes d'eau en période de gel ???
Quasi impossible de gérer tout ça,
pour empêcher le gel des eaux propres il faut chauffer,
et les eaux usées iront probablement directement au sol...
Pour un boulot itinérant en CC il faut changer de profession, plombier par exemple, mais pas coiffeur ni toiletteur de chiens.
Le plus gros problème d'hiver en CC est l'EAU puis ensuite vient pour toutes les saisons l'énergie (le sèche-cheveux par exemple).
Bon courage petite perle rose,
Publié : jeu. 04 mai, 2017 19:33
par La Perle Rose
je ne suis pas la seule a me monter en Hair Truck avec un camping car.
Le metier de la coiffure et véritablement possible en CC sinon je ne le ferai pas, j'ai etudier mon projet pro a 200%
Il ni a pas de problème que des solution...
Merci pour les conseils d'infiltration.
Publié : jeu. 04 mai, 2017 20:14
par gerard férolles
RE-
Pas de problèmes, que des solutions... vrai quand on n'a jamais voyagé en hiver en montagne en CC. A moins que les "solutions" restent encore à découvrir ?
Et pourquoi pas coiffeur à domicile ??? bien moins contraignant, juste un peu de matériel...
Publié : jeu. 04 mai, 2017 20:29
par eole8779
BONJOUR
C'est possible avec un camping car à condition de pouvoir se brancher sur le 220 Volts ou d'avoir un générateur.
De plus chez nous les clients doivent avoir les cheveux lavés et sans produits
Publié : ven. 05 mai, 2017 18:23
par gerard férolles
Dalton a écrit : jeu. 04 mai, 2017 20:42
Moins 15 , il faut donc mettre les réserves d'eau à l'intérieur . Comme tu ne vas pas y dormir , y'aura sûrement de la place pour caser tes réserves d'eau . Attention , les J 5 ont aussi tendance à rouiller autour du pare brise .
il faut donc mettre les réserves d'eau à l'intérieur" et chauffer...
Bises
Publié : sam. 06 mai, 2017 9:44
par eole8779
eole8779 a écrit : jeu. 04 mai, 2017 20:29
BONJOUR
Et désolé pour cette bévue que je vais l'appliquer à ne plus renouveler.
En cas de manquement je m'imposerai une interdiction temporaire de message.
Publié : sam. 06 mai, 2017 11:11
par jalibo27
eole8779 a écrit : sam. 06 mai, 2017 9:44
c'est pas utile de te priver
juste y faire attention , ça arrive plus aux débutants .
