Problème d'eau chaude
Publié : dim. 30 avr., 2017 15:58
par motmot
apres hivernage
j'ai remplie reservoir d'eau propre et la cuve du chauffe eau ne s'est pas rempli automatiquement comme d'hab
j'ai voulu allumer la pompe a eau et pas d'eau aux robinets
donc fait plusieurs verif j'ai revidée et là j'ai vue que la cuve etait vide
j'arrive pas a comprendre
Re: Problème d'eau chaude
Publié : dim. 30 avr., 2017 17:19
J'ai changé le titre de ton message de façon à le rendre compréhensible par les colistiers ,
le bonjour ou re , c'est en début de message , pas le titre ;)
je suppose que c'est un combiné Truma?
Vérifie si la vanne de sécurité n'est pas resté ouverte
Publié : dim. 30 avr., 2017 17:36
motmot a écrit : dim. 30 avr., 2017 15:58 apres hivernage
Selon l'installation et l'équipement du CC les méthodes de remplissage peuvent être différentes.
Chez moi c'est comme ceci :
quand je remplis d'eau propre, ça ne fait que remplir le réservoir et rien d'autre !
il faut (manuellement ou plutôt volontairement) remplir le boiler en mettant la pompe en marche, puis ouvrir chaque robinet l'un après l'autre afin que les circuits se remplissent,
je commence toujours par le côté eau-chaude des robinets, ce qui permet au boiler de se remplir, quand il est plein ça ne crache plus au robinet, ça coule normalement,
quand le côté eau-chaude est fait je recommence pour chaque robinet avec le côté eau-froide (ça va nettement plus vite puisqu'il n'y a plus à remplir le boiler).
Voila, voilou
Publié : dim. 30 avr., 2017 18:52
par jprau31
A mon avis, la vidange automatique est ouverte. Y a pas de secret si l'eau ne coule pas au robinet c'est qu'elle coule dehors.
Remets de l'eau dans ta cuve, allume ta pompe, si de l'eau coule sous le véhicule, c'est que la vidange est ouverte. Tu dois pouvoir la réarmer selon équipement (regarder la notice). Généralement c'est un bouton à réenclencher, situé sur le thermo-contacteur près du boiler. C'est un truc qui ouvre automatiquement la vidange dès que la température descend vers 4°C.
Ça m'est arrivé.
Amicalement.
JPR
Publié : dim. 30 avr., 2017 22:51
par eole8779
D'accord à 100% avec Jprau
Cela m'est arrivé il y a 8 jours. J'avais oublié de fermer la vanne de vidange automatique, et l'eau coulait dessous le CC au lieu de remplir le boiler, ce que je ne pouvais pas voir ni entendre de l'intérieur. Résultat : 50 l d'eau perduel
Si la température est basse je bloque le bouton poussoir au moyen de planchettes, deux l'une sur l'autre pour ne pas forcer latéralement sur le bouton poussoir. À éviter si on est distrait.
Publié : lun. 01 mai, 2017 7:47
par motmot
merci pour vos reponses
non l'eau ne coule pas dessous le cc la vanne jaune sur mon cc est bien fermée
je vais essayer pompe allumée et robinet l'un après l'autre
Publié : lun. 01 mai, 2017 8:25
par motmot
coucou voila,voilou
avec ton système que je viens d'essayer peut-être la bonne solution
là pompe allumait de l'air 1 robinet ouvert d'eau chaude quelques gouttes sortent a voir
j'espère bien que c'est cela
autrement manuellement on fait comment j'arrive pas a voir ou je devrais mettre l'eau
c'est mon 3 cc la première fois que cela m'arrive mais bon un début a tout
bonne journée a vous et merci pour votre patience
Publié : lun. 01 mai, 2017 9:02
par motmot
essai fait j'attends votre réponse pour faire manuellement si quelqu'un connaît
font vendome un bratome merci
Publié : lun. 01 mai, 2017 9:25
motmot a écrit : lun. 01 mai, 2017 9:02 essai fait j'attends votre réponse pour faire manuellement si quelqu'un connaît
Momo, si tu fais référence à mon message précédent, j'ai utilisé le mot "manuellement" en opposition au mot "automatiquement" que tu as utilisé dans ta déclaration initiale:
"j'ai remplie reservoir d'eau propre et la cuve du chauffe eau ne s'est pas rempli automatiquement comme d'hab".
Ceci pour te dire que le remplissage du réservoir ne remplit pas "automatiquement" le boiler qu'il faut remplir "manuellement ou plutôt volontairement" en activant la pompe et qu'il faut aussi purger la tuyauterie.
Voia, voilou
Publié : lun. 01 mai, 2017 9:39
si le boiler est la même hauteur ou mieux plus bas que le réservoir d eau propre,la remplir totalement
dans un premier temps coupe le 12V pour que la pompe reste à l’arrêt
ensuite ouvre totalement tous les robinets en position " eau chaude" et laisse comme ça plusieurs heures
normalement les niveaux devraient s'équilibrer et l'eau sera déja présente dans une partie des tuyauterie et surtout dans le boiler.
Publié : lun. 01 mai, 2017 9:42
motmot a écrit : lun. 01 mai, 2017 8:25 coucou voila,voilou
Re-
Ton CC est équipé d'une pompe immergée (donc avec robinets à contact électrique) ou bien d'une pompe externe (fonctionne par dépression du circuit d'eau créée à l'ouverture d'un robinet ??
Répond STP, le mode de fonctionnement peut différer légèrement...
Publié : lun. 01 mai, 2017 10:11
par motmot
pompe externe
la cuve est plus haute que le réservoir
c'est un font vendome "brantome de 06/ 2010
Publié : lun. 01 mai, 2017 11:03
par Fly-49
Perso comme décrit au dessus, j'ouvre les robinets d'eau chaude à fond et met la pompe en route. Il faut un peu de temps pour que le boiler se remplisse et que l'air soit complètement expulsée du circuit d'eau chaude. Quand ça ne bulle plus aux robinets j'ouvre coté eau froide la c'est très rapide (on peut aussi faire coté froid avant le chaud).
Publié : lun. 01 mai, 2017 18:03
Fly-49 a écrit : lun. 01 mai, 2017 11:03 Bonjour
Chez moi ça ne bulle pas, ça crache !!!
Il reste toujours de l'eau dans les tuyaux , il me faudrait un compresseur pour souffler et les vider. Pour éviter les éclabloussures je maintiens un gant de toilette qui englobe le nez du robinet, je ferme quand ça coule régulièrement. Je fais ça robinet par robinet, côté chaud puis côté froid.
Publié : lun. 01 mai, 2017 19:06
par motmot
merci pour vos reponses en ce moment pompe allumait 1robinet ouvert
j'espere que la pompe va pas avoir un probleme surchauffe
je laisse un moment en 1h je devrais peut-être avoir un resultat
autrement mercredi au garage pour savoir ou est le probleme
Publié : lun. 01 mai, 2017 23:16
par Fly-49
Houla y'a un problème la , il ne faut pas une heure pour envoyer dix litres d'eau dans le circuit , une ou deux minutes pas plus... L'eau froide arrive bien aux robinets ?
Publié : mar. 02 mai, 2017 0:30
par motmot
ImageBONJOUR
et non ni eau froide ni chaude
Publié : mar. 02 mai, 2017 7:14
motmot a écrit : mar. 02 mai, 2017 0:30 et non ni eau froide ni chaude
a mon avis un probleme a la pompe :
le moteur tourne mais n’entraîne rien
enlever la pompe et l'essayer a l'extérieur sur un circuit court
Publié : mar. 02 mai, 2017 8:23
par Fly-49
Prise d'air à l'aspiration.. ça aurai pas gelé quelque part ? le filtre fissuré par ex si y'en a un.
Publié : mar. 02 mai, 2017 18:43
Après tant d'efforts, et de détails nous y voila...(changer le titre du post, rien à voir avec l'eau chaude)
La pompe ? probablement.
Voir en mettant la pompe en marche :
- elle ne tourne pas :
vérifier les fusibles,
et vérifier si du 12 V arrive aux bornes de la pompe (quand elle est activée)
- ou elle tourne
elle n'envoie pas d'eau dans le circuit ---> joints de pompe HS (changer les joints ou remplacer la pompe (pas le même prix)
ou elle envoie de l'eau dans le circuit -et là, je ne comprends plus rien !
