extraction d' un frigo electrolux RM270 dans un camping-car Hymermobil 500
Publié : lun. 17 avr., 2017 14:30
par dj46472@
Souhaitant démonter mon frigo électrolux RM 270 sur mon Hymermobil 500 (
j' ai été quelques années sans l' utiliser et je pense qu' il y a un
bouchon dans le circuit , en le retournant et en tapotant sur le circuit je
pourrais y remédier ) .
J' ai enlevé les :
3 vis latérales que l' on trouve en rentrant et les 2 vis à l' intérieur
du placard sous l' évier .
2grilles d' aérations;
La cheminée
Vis de liaison du bac évier et plaque gaz
Effectué la déconnexion gaz frigo et plaque gaz
Les boutons gaz avec écrou
J' ai enlevé la bonde de vidange de l' évier
J' ai légèrement soulevé l' ensemble bac évier et plaque gaz
J' ai essayé d' extraire le frigo mais il résiste .
Aurai-je oublié des éléments pour que je puisse l' extraire ?
Si quelqu' un à la solution Merci d' avance
Re: extraction d' un frigo electrolux RM270 dans un camping-car Hymermobil 500
Publié : lun. 17 avr., 2017 14:55
par Michel28
peut être des vis à l'intérieur du frigo
cachées par un cache vis
Publié : mar. 18 avr., 2017 13:52
par JeanFlo31
Bonjour et bienvenue parmi nous .
Publié : mar. 18 avr., 2017 18:51
par jalibo27
@ Dj4672, j'ai déplacé le sujet dans la bonne rubrique, celle de la présentation ne servant qu'à la présentation
il serait d'ailleurs sympa d'y retourner pour la faire merci
Publié : mer. 19 avr., 2017 8:41
par dj46472@
Ce cordon de silicone est- il visible lorsque l' on enlève les grilles extérieures?
Publié : lun. 24 avr., 2017 22:36
par oppedois
comme toi j ais tout essayé par 2 fois de sortir le frigo et sans résultat c est a se demander si il y a pas des vis sous le plancher ,si tu y arrive fait nous signe
Publié : jeu. 27 avr., 2017 16:26
par Secadwarf
Possédant, le même camping car, j'ai réussi le we dernier à demonter le frigo.
De mémoire, sur le coté vers l'entrée, 3 ou 4 vis derrière des capuchons plastiques et à l'intérieur du placard sous évier 2 vis et ensuite débrancher l'arrivée du gaz par trappes d'accès extéreiur haute et après "secouage" et "tirage" et c'est venu au bout de 20 minutes...
J'avais juste forcé un peu pour soulever le plan de travail permettant plus facilement le passage du panneau de commande.
Voila j'y "retourne" ce we donc si vous voulez des photos, il n' y a qu'à demander
P.s.: je vais le remplacer par un RM5330 donc si quelqu'un pouvait me dire si je dois changer mon détendeur 37mb et pré-détendeur de sécurité comme le RM5330 fonctionnerait à 30Mb et qu'est ce que cela impliquerait pour les plaques , le chauffage et le boiler B10 ??
Publié : mer. 03 mai, 2017 13:40
par dj46472@
Merci à tous , j' attends un temps moins pluvieux pour m' y remettre
Publié : dim. 07 mai, 2017 16:05
par dj46472@
Bonjour Secadwarf,
Avez-vous installé votre nouveau frigo (RM 5330)? Est-il nécessaire de changer le détendeur 37 mb en un de 30 mb ? Ce frigo a-t-il le même volume que le RM 270 ? Pour la liaison avec l' alimentation gaz a-t-on à modifier la position ? La cheminée pour le gaz est-elle localisée à la même position ? la façade au-dessus du frigo est-elle plus basse? Peut-il être habillé ( la porte) pour garder le même aspect?
Je viens de le sortir le RM 270, la vis de liaison du détendeur venait aussi lier le frigo . Je l' ai retourné et j' ai tapoté le circuit d' Ammoniaque , il est retourné depuis 24 h , demain je vais le remettre en position et l' alimenter en électricité pour le tester .
Vous l' avez pris chez quel fournisseur ?
Merci d' avance
Publié : dim. 07 mai, 2017 20:35
par Secadwarf
Le rm5330 n'est toujours pas livré et pas disponible pour l'installer avant juin donc je vous en dirais plus à ce moment.
Sinon toujours le flou concernant les pressions d'utilisation.
Je vais essayer comme ça de toutes façons car sinon faut encore changer les plaques le boiler , le brûleur du chauffage et le détendeur donc si on pouvait sans passer ça serait pas mal
Publié : sam. 01 juil., 2017 21:36
par Secadwarf
Bon pour la suite du remplacement du rm270 par un rm 5330, ça a été fait ce jour et heureusement pas de mauvaise surprise.
Tout tombe à peu près aux mêmes endroits.
Il a fallu raboter meuble pour le faire descendre et passer en dessous des plaques gaz , changer l'emplacement de 2 tasseaux bois mais rien d'insurmontable.
Concernant le fonctionnement au gaz , pas de souci avec le propane avec détendeur de 37mb. D'ailleurs de mémoire la plaque signalétique indique 30/37mb
Donc ouf gros soulagement
Si besoin de plus d'infos n'hésitez pas
Publié : sam. 01 juil., 2017 21:46
par Secadwarf
Re bonjour
J'ai oublié mais pour la façade du rm5330 , j'ai gardé celle d'origine donc je ne peux vous renseigner.
Pour ce qui est du fournisseur, j'ai pris un risque payant en le commandant sur le site italien
www.frigolab.it pour beaucoup moins cher qu'en France et livraison en 1mois et règlé par PayPal pour avoir une garantie de remboursement en cas de pépin.
N'hésitez pas si d'autres questions
Publié : sam. 01 juil., 2017 21:49
par jalibo27
Et surtout merci pour le retour d'info
Publié : sam. 01 juil., 2017 22:10
par oppedois
je veux bien les photos
Publié : dim. 02 juil., 2017 10:53
par Secadwarf
Photos
Publié : dim. 02 juil., 2017 11:00
par Secadwarf
Publié : dim. 02 juil., 2017 11:25
par Secadwarf
Et le brûleur n'est plus le même du tout
Publié : dim. 02 juil., 2017 11:39
par Secadwarf
Merci pour l'info du sens des photos
Du coup je fais tout à partir de mon iPhone donc je ferais attention au sens
Publié : dim. 02 juil., 2017 14:53
par oppedois
merci pour les photos,mais je parler pour sortir le vieux frigo
Publié : mer. 05 juil., 2017 11:40
par Secadwarf
Je n'ai pas pris de photo de l'extraction du frigo.
Seulement de memoire 3 vis sur cote gauche du meuble cote face externe (côté porte d'entrée) et 1 ou 2 a l'interieur placard sous évier.
Par l'extérieur , déconnexion tuyau gaz(clés 14 et 17) , alim 220 v au niveau grille supérieure et alim. 12v au niveau grille inférieure
Après soulever un peu plan de travail pour faire passer panneau de commande frigo dessous le rebord qui dépasse et bouger de gauche a droite , tirer , tirer et tirer encore et apres ca vient d'un coup ( mais j'ai mis un bout de temps à le secouer dans tous les sens pour que ça vienne ..)
Voila j'espère que ça aidera.
Publié : dim. 16 juil., 2017 15:59
par dj46472@
Secadwarf a écrit : dim. 02 juil., 2017 11:25
Quelle différence y a-t-il entre le bruleur du RM 270 et RM 5330 ? La position de la cheminée est-elle différente? . N' ayant pas fait d' Italien est-il possible en prenant avec cette maison italienne ( le prix est intéressant)d' avoir une notice de pose en français ?
Cordialement et bonnes vacances
Publié : mer. 19 juil., 2017 15:12
par Secadwarf
Ben pour la différence du brûleur la photo est très parlante , sur rm 270 c'est, je dirais, un bruleur que l'on voit de partout en pieces de rechange voir cet éclaté par exemple piece n° 108 (
https://pdf.sogedis.fr/ELECTROLUX%20RM4 ... 748000.pdf ) sur le rm5330 c'est un tube avec des encoches sur tout le long.
pour la cheminée c'est tombé nickel avec l'ancien
le frigo a de tout façon l'air de venir d'allemagne et est donc livré avec les notices en toutes les langues dont le français.
Sur le site frigolab.it vous pouvez choisir l'anglais comme lanque d'affichage si ca peut aider ...
bonne journée
Publié : lun. 09 oct., 2017 8:57
par dj46472@
Merci de toutes ces photos Sedwarf , je voyais que vous aviez mis un ventilateur afin d' améliorer le refroidissement , est-il prévu sur le RM 5330 ? Comment avez-vous procédé pour l' alimenter en courant et assurer sa commande ?
Publié : ven. 26 janv., 2018 11:23
par Secadwarf
Désolé pour la réponse tardive, je n'ai eu un message qu'aujourd'hui.
Donc pour l'alimentation, j'ai refait toute l'installation électrique du camping car, j'ai donc pu amener une alimentation 12v. supplémentaire et j'ai ajouté un interrupteur 3 positions (marche forcé, arret et marche automatique relié à un sonde de température (je ne me rappelle pas le nom exact))
bonne journée
Publié : ven. 26 janv., 2018 11:25
par Secadwarf
Rebonjour,
et j'ai omis de préciser que le ventilateur n'est pas fourni avec le RM5330 , j'ai suivi les indications de ce site:
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/ventilateur.htm
Publié : lun. 16 mars, 2020 10:05
par rover17
J'ai un RM 4220 Electrolux de 60 litres , impossible de le sortir , comme collé
Viré les 4 vis intérieur , dessus libre , réussi à passer une lame de scie sous le dessous ...
Si vous avez eu ce problème , suis toute ouïe
Publié : lun. 16 mars, 2020 11:44
par rover17
Re , réussi en lui causant à grands coups de bâtons dans l'arrière train lol
