Cyrix 225A branchement ?? besoin d'aide merci.
Publié : jeu. 06 avr., 2017 10:25
par tome38
je voudrais branché mon Cyrix 225A je voudrais savoir si il y a des gars dans leur CC qui en son équipé !!! ou si par hasard il y a un électricien qui sera le bien venu pour explication merci.
parc batteries cellule mise a la terre de la batterie --- au chassie du porteur , bon ? / pas bon ?
branchements câbles Cyrix 225A entres batteries + porteur/Ceryx + et du Cyrix + aux batteries + Cellule.
Re: Cyrix 225A branchement ?? besoin d'aide merci.
Publié : jeu. 06 avr., 2017 10:29
par jp33
Publié : jeu. 06 avr., 2017 10:54
par tome38
j'ai juste posé cette question: si cela est possible de branché le câble --- de mon parc batteries et de le relier direct sur le chassie de mon CC ?? car cela m'éviterais si c'est pas bon comme branchement je serais obligé de tous démonté mon plan de travail cuisine pour passé mon câble --- de mes batteries porteur juste a mon parc de mes batteries --- cellule.
voici se que je dois démonté et je voudrais l'évité autant que possible.
Publié : jeu. 06 avr., 2017 11:36
par tome38
bonjour Dalton
bon alors je n'est pas le choix faut que je redémonte tout mon plan de travail c'est la poisse c'est parti mon kiki
Publié : jeu. 06 avr., 2017 13:31
par Offtaps
Pense bien à brancher ton câble de masse venant du châssis/porteur côté load du shunt.
Sinon, le BMV700 ne verra pas le courant de charge de ton alternateur et ne le comptabilisera pas.
Publié : jeu. 06 avr., 2017 15:41
par tome38
bonjour Offtaps
peut tu me faire un petit schéma merci.
Publié : jeu. 06 avr., 2017 16:42
par Offtaps
Issu de la brochure Victron :
ou dans le quickstart du BMV 700 :
Publié : jeu. 06 avr., 2017 17:47
par tome38
donc si j'ai bien compris je retire un autre câble du --- de mes batteries porteur juste au shunt et je le branche sur le shunt (est non sur le --- de mes batteries cellule) alors sur le shunt je branche qu'un câble du --- de mes batteries au shunt ?
Publié : jeu. 06 avr., 2017 18:02
par Offtaps
Oui c'est ça.
Juste un câble entre le --- du parc cellule et le shunt coté marqué "battery".
Tout le reste sur le coté "LOAD".
