Dédoublement TV dans camping-car
Publié : mer. 05 avr., 2017 18:07
par tarmo95
Est ce que quelqu'un a une astuce pour faire fonctionner 2 TV dans un camping-car; une dans le salon et l'autre dans la chambre en étant équipé d'une parabole automatique
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Dédoublement TV dans camping-car
Publié : mer. 05 avr., 2017 18:43
par harrycof1
Oui, tu met un T à la sortie de ton démodulateur et tu obtiens deux entrées TV.
Par contre les deux TV seront sur la meme chaine.
Publié : mer. 05 avr., 2017 18:51
par Pierre45
Ou tu branches 2 décodeurs du même satellite un des décodeur doit avoir une sortie antenne que tu branche sur l'entrée antenne de l'autre.
Tu peut ainsi regarder différentes chaines sur chaque TV.
Publié : jeu. 06 avr., 2017 9:08
par domoszen
Eh bien cela dépends de ta façon de regarder la TV, si tu te regarde les chaînes d'un bouquet (Canal où FRANSAT)
plus les chaînes gratuites dispo sur les satellites, il te faut une tête (LNB) twin avec deux descentes de câble pour des problèmes de polarisation et de hauteur de bandes, si tu ne regarde que les bouquets Canal ou FRANSAT, les répéteurs sont dans la même polarisation et la même hauteur de bande, un spliteur (pas de "T" en satellite
) derrière ta descente de parabole suffit.
Un décodeur va commander la parabole et alimenter le LNB, l'autre va simplement recevoir le signal sur la deuxième TV.
Tu disposera de toute la bande sur les deux décodeurs donc de toutes les chaîne sans être obligé de regarder deux fois le même programme
