Conseils pour une alarme
Publié : lun. 20 mars, 2017 19:56
par pompom
Bonsoir à tous, ! Comme je stationne de plus en plus souvent sur des aires où on est souvent seuls ou peux nombreux, je voudrais équiper mon camping-car d'une alarme. Que me conseillerez vous d'acheter, s'il vous plait ?, J'ai déjà une bonne alarme gaz. Merci de vos conseils et bonnes balades à tous.
Re: Conseils pour une alarme
Publié : mar. 21 mars, 2017 7:20
par jules111
bjr
il te faut un système qui ne soit pas conventionnel de façon que le malotru soit surpris et que si tu dors ça te réveille
en plus pour que l alarme cesse il faut que ce soit toi qui l à des active
a plus
Publié : mar. 21 mars, 2017 7:45
par jp33
pompom a écrit : lun. 20 mars, 2017 19:56
je dirais que les conseillers sont les mauvais payeurs
après reste à savoir quel budget tu prévois pour cela, perso je n'ai pas d'alarme stationne à 90% du temps en isolé solitaire la seule chose sur les ouvrants portes cellule cabine et soute j'ai posé cela
http://www.imc-creations.fr/-Verrous-IMC-
Publié : mar. 21 mars, 2017 10:20
par martingale30
Bonjour , j'ai trouvé ça sur un autre forum .
http://www.lemondeducampingcar.fr/actua ... -meuh.html
Bonne lecture
Luc
Publié : mar. 21 mars, 2017 11:27
par Marc67
je l'ai lu ça me parait cohérent
Publié : mar. 21 mars, 2017 13:00
par pompom
Merci , c'est explicite ...
Publié : mar. 21 mars, 2017 13:16
par chris2208
j'ai installé une alarme canbus spécial ducato avec la télécommande d'origine trouvé sur le bon c**n pour 50 € , ça marche bien
http://frabalt.com/160-alarme-fiat-ducato
Publié : mar. 21 mars, 2017 15:55
par lecorse
Pour ma part, je ne conseillerais pas une alarme canbus. En cas de défaut de montage (même par un pro) ou défaut de la centrale, on grille le BSI et l'addition est salée (vécu).
ça n'est que mon avis.
Après quand c'est bien monté ça fonctionne bien, j'ai déjà eu une GT, très content.
Publié : mar. 21 mars, 2017 17:54
par jp33
l'alarme proposé par chris2208 je l'avais déjà vu est je pense qu'elle performante par contre je pense que c'est bien l'alarme mais c'est un peu comme une maison il faut que les portes soient difficile à crocheter
plus le voleur a des difficultés à rentrer moins il insistera
Publié : mar. 21 mars, 2017 18:39
par Philo 500
j'ai monté une alarme Patroline, qui est plutôt pour le vol, alarme reliée sur téléphone, suivi GPS et arrêt du camping car par téléphone, très bien suivi par le technicien français, il faut être quand même être calé en électricité, capteur sous capot, sur soute, porte et fenêtre, détecteur infra rouge, fonctionne avec les télécommandes d'origine Fiat, possibilité de mettre un détecteur gaz ou un soulèvement du véhicule, un micro est caché, quand l'alarme nous appelle on entends dans le camping car,
Je vais monter des radars de recul sur les cotés, pour mettre en cas de trouille la nuit (cela rassure beaucoup ma Femme, et moi aussi) acheté en Chine 15€, c'a fonctionne très bien (déjà installé sur le 4X4 et sur le camping car, très facile à installer.
Le câble sur les portes avants, et surtout la barre de blocage volant, cela fait beaucoup, mais le camping car est neuf, et 500€ sur 66000, cela ne fait pas beaucoup.
Philippe
Publié : mer. 22 mars, 2017 15:53
par gerard férolles
Sur boitier de mon alarme actuelle je n'ai pas de "bouton panique" comme sur une alarme précédente, c'était bien facile de faire hurler l'alarme : il n'y avait qu' à appuyer sur un bouton !
Pour palier à cette absence j'ai trouvé une astuce très facile à installer :
mes détecteurs d'ouverture sont alimentés par un seul fil, la sortie du contacteur se fait par la masse - donc j'ai repiqué un fil sur le fil d'alimentation d'un détecteur d'ouverture (en l' occurrence sur la porte de la cellule, là où c'était le plus accessible) que j'ai branché sur un bouton poussoir que j'ai installé près du lit et sa sortie va sur la première masse rencontrée. Le fait d'appuyer sur ce bouton poussoir déclenche immédiatement l'alarme comme si on venait d'ouvrir une portière.
J'en dors sur mes deux oreilles...
Publié : mer. 22 mars, 2017 18:28
par pompom
Bonsoir à tous,
Merci pour les réponses.
L’astuce pour le bouton panique est super ! A retenir...
C'est vrai que vu le prix d'achat du cc, mettre 1% de sa valeur dans une alarme pour pouvoir le laisser et aller se promener "serein" est valable...
Je n'ai plus qu'a trouver le "bon" modèle...
Bonne soirée !
