Pompe à eau Pilote P650
Publié : dim. 12 mars, 2017 22:23
par fgosnier
Je possède un Pilote Référence P650 de l'année 2006.
Ma pompe à eau fait beaucoup de bruit a chaque fois que l'on ouvre un robinet.
je voudrais contrôler ma pompe, mais je ne sais pas ou elle se trouve.
Qui pourrait me renseigner ?
Re: Pompe à eau Pilote P650
Publié : lun. 13 mars, 2017 9:45
par 250tdt
bonjour, essayes de la localiser au bruit !
dans mon cas, elle est à l'opposé du réservoir, le réservoir est sous une banquette à l'avant et la pompe est sous le lit central avec le truma dans le dble plancher technique ! facile d’accès du coup .
sur mon ancien ccar, elle était sous la cuisine derrière le tiroir du bas .
courage
ced
Publié : lun. 13 mars, 2017 10:40
par Fennec73
Sur un de mes camping car, la pompe à eau touchait légèrement une cloison.... Après un petit déplacement et un montage sur "silentbloc" plus épais le pb a été réglé. Si le coffre dans laquelle elle se trouve est vide il peut également y avoir un effet résonance. Bonne recherche de pompe.... au bruit
et bonne route
Publié : lun. 13 mars, 2017 21:11
par fgosnier
Merci pour vos messages.
J'ai trouvé la pompe sous la banquette sous la planche en bois.
Elle est déjà montée sur silenbloc, peut pas faire grand chose d'autre.
on va rester avec notre bruit.
Publié : mar. 14 mars, 2017 10:57
par 250tdt
bonjour.
peut être qu'un nettoyage interne de la pompe lui ferait du bien .
en effet, parfois, des boues et autres petite choses peuvent gêner au bon fonctionnement des membranes interne.
peut être que tu pourras la sauver.
sinon parfois la vibration est créée par le tuyau qui part de la pompe "sous pression" et qui vibre contre une cloison ou contre le plancher.
bon courage
