Probleme ecoulement continue eau gris
Publié : jeu. 23 févr., 2017 10:47
par E FOURNIER
Je suis un heureux propriétaire d'in laika ecovip 3 (1996) avec WC nautique (et oui je sais cela ne plait pas à tous le monde mais nous en sommes satisfait
Néanmoins nous avons un soucis d'écoulement continue au niveau du tuyau d'évacuation.C'est d'un écoulement des eaux grise (pas des WC, heureusement).
Est du a un problème de joint?.Il y a sur la tirette un écrou avec une partie tige filletée, est ce pour faire un réglage?
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Probleme ecoulement continue eau gris
Publié : jeu. 23 févr., 2017 11:36
par jalibo27
les problèmes d’étanchéité de vanne ont plusieurs causes possibles:
soit joint hs, soit calcaire sur le joint, soit des saletés sont restés sont restées entre joint et clapet .
un démontage et nettoyage devrait suffire dans le majorités des cas .
Pour ce qui est d'un réglage perso je ne pense pas.
Publié : jeu. 23 févr., 2017 19:26
par Autostar81
Bsr E FOURNIER ,
Bsr à toutes et tous,
Les vannes d'évacuation des E.U peuvent être de différents types : à boisseau sphérique, à clapet, etc.
Si le réservoir d'E.U est accessible, je vous préconise de démonter la vanne.
Pour ce faire et, s'il est calorifugé pour être hors gel, il vous sera peut-être nécessaire de démonter préalablement la partie d'isolation thermique dans l'environnement de la vanne (aidez-vous de mon post "modification sortie E.U sur Fleurette")
viewtopic.php?f=12&t=40359&p=342833&hil ... es#p342833
N'hésitez pas, au fur et à mesure de vos démontages à faire des photos, ça vous aidera au remontage !
Bonne investigation et tenez-nous informés
Publié : mer. 01 mars, 2017 18:50
par gerard férolles
Pour être passé par là avec mon ex-laîka, il faut démonter la vanne. Je n'ai jamais réussi à la réparer, ça fuyait toujours, je l'ai changée. Le pire c'est que c'était la vanne "guillotine" des eaux-noires...
Pour la petite histoire, les concessionnaires à qui j'avais demandé d'effectuer la réparation se sont tous débinés, les mains dans le cambouis OUI, dans la m..e NON !
