Pompe à eau ne se met pas en route.
Publié : lun. 20 févr., 2017 14:07
par LoloKawa Saki
Mon problème c'est que quand j'ouvre un robinet " évier ou douche " la pompe ne se met pas en route. Je l'ai branché à part pour la tester, elle fonctionne très bien, pompe et recrache l'eau. Quand je la rebranche sur le circuit rien ne se passe. c'est une pompe externe. Fiamma. Merci d'avance.
Re: Pompe à eau ne se met pas en route.
Publié : lun. 20 févr., 2017 15:24
par robicar
Déjà il faudrait savoir si ta pompe est enclenchée par des contacteurs sur robinetteries ou par un pressostat
Je pense que la réponse à ton problème sera très proche
:ar
Publié : lun. 20 févr., 2017 15:47
par LoloKawa Saki
robicar a écrit : lun. 20 févr., 2017 15:24 Bonjour
:ar
Bonjour, merci pour la réponse.
Il n'y a pas de contacteurs, ce sont des robinets tout à fait classiques. Ne ne vois pas non plus de pressostat nul part, à moins qu'il soit directement sur la pompe..
Publié : lun. 20 févr., 2017 16:31
par gwalarn
En d'autres termes, il faudrait savoir s'il s'agit d'une pompe immergée ou non.
Publié : lun. 20 févr., 2017 17:43
par LoloKawa Saki
gwalarn a écrit : lun. 20 févr., 2017 16:31 Bonjour,
Non c'est une pompe externe, je l'avais précisé dans mon post. Je l'ai redémonté, nettoyé le pressostat mais tjrs rien ne se passe. j'ai re-testé la pompe sur la batterie, elle fonctionne.
Publié : lun. 20 févr., 2017 18:00
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,une pompe peut être immergée ou externe mais cela n'est pas un critère de fonctionnement ;j'ai une pompe externe avec contacteur aux robinets,pompe que j'ai remplacé cet été,en dépannage,par une immergée.Si pas de contacteurs aux robinets c'est le pressostat qui fait des siennes,il peut être soit sur la pompe soit sur le tuyau d'alimentation de celle-ci.Cette pompe qui ne fonctionne pas était montée sur le Ccar ou c'est un achat récent en vue d'un remplacement ??? les robinets son d'origine ??? Bon courage.
Publié : lun. 20 févr., 2017 18:14
par Fennec73
Le fait que la pompe marche sur un circuit à part montre qu'elle n'est pas HS.... c'est déjà bien :lol: mais pour autant le pressostat n'est pas sollicité car le circuit étant ''ouvert'' dans ce type de montage, il n'y a pas de fermeture et donc pas d''augmentation de la pression dans le circuit pour faire fonctionner le pressostat et le faire alors agir en interrupteur. Le circuit électrique jusqu'à la pompe étant correct, le nettoyage du pressostat étant fait, vous avez fait les vérifications de base.... et je crains que le problème ne vienne que du pressostat.... sauf à trouver un pressostat à part je crois que la solution va se trouver dans le remplacement de la pompe... :ma1 Bonne suite. fennec
Publié : lun. 20 févr., 2017 18:48
par jp33
bonsoir,
quand tu l'as branché à part c'est je suppose avec une alimentation 12v en direct et avec une alimentation en eau ? donc si cela fonctionne en dehors du circuit du CC c'est que la pompe est ok reste à voir quand tu ouvres le robinet ou les robinets si la pompe est bien alimentée ;)
Publié : mar. 21 févr., 2017 11:45
par LoloKawa Saki
Péji 24 ex 89 a écrit : lun. 20 févr., 2017 18:00 Bonjour à Tous,une pompe peut être immergée ou externe mais cela n'est pas un critère de fonctionnement ;j'ai une pompe externe avec contacteur aux robinets,pompe que j'ai remplacé cet été,en dépannage,par une immergée.Si pas de contacteurs aux robinets c'est le pressostat qui fait des siennes,il peut être soit sur la pompe soit sur le tuyau d'alimentation de celle-ci.Cette pompe qui ne fonctionne pas était montée sur le Ccar ou c'est un achat récent en vue d'un remplacement ??? les robinets son d'origine ??? Bon courage.
Bonjour, la pompe était sur le CC et les robinets sont d'origine. Je suis en train de le rénover, il est de 1986. Je pense refaire tout le circuit d'eau, les robinet coincent un peu. A vrai dire je ne sais même pas si l'alimentation de la pompe fonctionne, j'ai rien pour tester. Je vais vérifier cela avant out maintenant. Merci à vous.
Laurent
Publié : mar. 21 févr., 2017 11:58
par jp33
LoloKawa Saki a écrit : mar. 21 févr., 2017 11:45 A vrai dire je ne sais même pas si l'alimentation de la pompe fonctionne, j'ai rien pour tester.
Là on est mal barré va falloir investir dans un controleur de ce type http://www.cdiscount.com/maison/bricola ... #mpos=1|mppas cher et très utile surtout pour dépanner :bc
Publié : mar. 21 févr., 2017 16:46
par LoloKawa Saki
Bon du coup j'ai testé mon alimentation de la pompe avec 2 fils et une ampoule 12V :ri et donc je n'ai pas de jus qui arrive...
J'ai démonté ma centrale, rien de suspect et comme je n'y connais rien, tout est normal :, .
Sur la photo N° 1 le branchement d'origine, ça ne fonctionne pas et sur la photo N° 2 j'ai changé la cosse de place et maintenant j'ai du jus à la pompe mais le bouton marche arrêt sur la centrale ne me sert plus à rien. J'ai donc remis en eau, ouvert les robinets et la pompe c'est mise en route et le circuit fonctionne. Maintenant c'est moi avec un tournevis qui pousse le ressort du pressostat pour que la pompe s'arrête quand je ferme les robinets, mais j'ai des fuites dans la salle de bain alors je pense que c'est normal puisque ça ne monte pas en pression. Du fait que j'ai changé la cosse de place et que ça fonctionne Peut être que le bouton on/off de la pompe est défectueux ????
En finalité je vais refaire mes tuyaux et changer mes robinet qui date de 1986 :lol:
Merci à tous pour vos réponses, c'est pas évident quand on ne connait pas le fonctionnement d'un CC. Mais ça va venir.
Publié : mar. 21 févr., 2017 16:49
par LoloKawa Saki
Branchement d'origine.
Publié : mar. 21 févr., 2017 16:51
par LoloKawa Saki
Là j'ai déplacé la cosse à côté et ça fonctionne.
Publié : mar. 21 févr., 2017 16:54
par LoloKawa Saki
jp33 a écrit : mar. 21 févr., 2017 11:58 re,
Merci jp33, je vais suivre ton conseil, ce sera mieux que de me battre avec 2 fils et mon ampoule.. :ri
Publié : mar. 21 févr., 2017 18:20
par jp33
LoloKawa Saki a écrit : mar. 21 févr., 2017 16:54 ce sera mieux que de me battre avec 2 fils et mon ampoule..
surtout pour reperer les polarités ;) car
LoloKawa Saki a écrit : mar. 21 févr., 2017 16:49 Branchement d'origine.
origine modifié :ri surtout quand je vois des fils vert/jaune et dominos cablés de la sorte :bc
Publié : mar. 21 févr., 2017 18:46
par LoloKawa Saki
jp33 a écrit : mar. 21 févr., 2017 18:20 re,
Là je ne peux rien dire, je n'y connais rien. :ri
Publié : mer. 22 févr., 2017 16:38
par Péji 24 ex 89
Re ,lolokawasaki,ne change pas ce qui fonctionne,regarde les fusibles sur la centrale et le relai qui commande cette pompe.Les fusibles ce sont ces petits tubes noirs qui traversent la façade de la centrale,une fente, sur la face plate circulaire externe,on y loge un tournevis et on appuie en tournant d'un quart de tour à gauche,on libère le fusible en verre.En appuyant sur la languette mobile du relai on détermine, par élimination, celui qui alimente la pompe,les relais sont les 5 petits cubes que l'on voit sur tes photos.Bon courage
Publié : jeu. 23 févr., 2017 15:02
par LoloKawa Saki
Péji 24 ex 89 a écrit : mer. 22 févr., 2017 16:38 Re ,lolokawasaki,ne change pas ce qui fonctionne,regarde les fusibles sur la centrale et le relai qui commande cette pompe.Les fusibles ce sont ces petits tubes noirs qui traversent la façade de la centrale,une fente, sur la face plate circulaire externe,on y loge un tournevis et on appuie en tournant d'un quart de tour à gauche,on libère le fusible en verre.En appuyant sur la languette mobile du relai on détermine, par élimination, celui qui alimente la pompe,les relais sont les 5 petits cubes que l'on voit sur tes photos.Bon courage
Bonjour Péji 24.
Pour les fusibles c'est ce que j'avais regardé en premier, ils sont bon, sur le manuel j'ai la disposition et l'affectation de tous les fusibles. Alors dans ces cas là, c'est peut être un relai qui est cramé ???
Publié : mer. 01 mars, 2017 19:00
Je ne savais pas qu'il existait "encore" des relais à "ciel ouvert". Aujourd'hui ils sont tous protégés dans un cube en plastique.
Le problème doit venir de ceux là.
Les photos montrent un câblage bordélique qui nécessite un peu de réorganisation. Les fils volants peuvent très bien gêner le fonctionnement des relais.
Comme dit plus haut, quand on est CCiste on est obligés d'être "un peu" électricien et de disposer d'un minimum d'outils dont le premier est un contrôleur universel à 3 sous...
