webasto
Publié : ven. 17 févr., 2017 7:59
Je souhaite remplacer si possible le boitier de commande de mon chauffage webasto actuel par un boitier électronique...
L'actuel ne possède qu'une molette pour "régler" la température et 3 boutons marche arrêt du chauffage et ventilation simple...
Ce que je souhaite c'est avoir un boitier de commande déportée que je puisse mettre à hauteur de vue et non au ras du sol comme c'est le cas aujourd'hui, avec le choix d'une température par affichage digital ainsi que pouvoir programmer des plages horaires de marche et arrêt... Dans le même temps je pense aussi changer la sonde qui je pense n'est déjà pas bien situé et peut-être défectueux.
Connaissez-vous un modèle adaptable sans être dans l'obligation de passer par un pro ? J'entends par adaptable réutilisation du câblage existant avec la fiche...
