soupape de securité sur Truma
Publié : mar. 14 févr., 2017 13:34
par yves59
certains d'entre vous ont surement déja eu une fuite à la soupape de securité, ce petit appareil noir equipé d'un bouton rouge, raccordé au truma.
consequence: petite fuite d'eau sous le ccar.
ma question: qu'avez vous fait? changé le tout ou bien demonté pour voir d'ou venait la fuite, et essayé d'y remedier? ;)
Re: soupape de securité sur Truma
Publié : jeu. 16 févr., 2017 10:27
par KevinR
Pas de réponse donc j en tente une... Cette soupape a forcément un joint vu qu elle assure une étanchéité. Comment démonter ? Tu nous dira ! Essaye avant tout de voir si elle remonte suffisament. Bloque la en position haute.
Bonne bricole
Publié : jeu. 16 févr., 2017 11:33
par jp33
si fuite type goutte à goutte peut être dû au tartre :, à faire mariner dans du vinaigre blanc tiede en position ouverte et bien rincer
Publié : ven. 17 févr., 2017 9:51
par duc
@ jp33
je doute fort que ce traitement sera apprécié par l´électronique...
http://up.picr.de/28343596nz.jpg
Publié : ven. 17 févr., 2017 11:01
par jp33
duc a écrit : ven. 17 févr., 2017 9:51 e doute fort que ce traitement sera apprécié par l´électronique...
effectivement la "rouge" semble être électrique dans ce cas là il suffit de ne mettre en immersion la partie dite en eau ;) ou alors débourser +/- 100€
Publié : ven. 17 févr., 2017 13:23
par domin56
re la soupape est alimenté en 12 volts attention a l,eau comme dit duc
Publié : dim. 19 févr., 2017 10:40
par yves59
je reviens vers vous au sujet de cette soupape. en fin de compte,j'ai dû la changer pour une neuve ...
j'avais demonté et trouvé la cause de la fuite: un joint specifique souple qui ne faisait plus son office. mais voila, ce joint ne se vend pas en pièce détachée ,(il ne couterait que quelques dizaines de centimes d'euro) ils vendent donc l'ensemble,que j'ai payé 99 euros.
merci pour votre collaboration,
Publié : ven. 09 nov., 2018 15:07
par mariemade
Re!
Merci pour votre retour.
C est peut être le même problème qur je rencontre..
Publié : ven. 09 nov., 2018 17:29
par alaintrt
et ce joint, il est irremplaçable ?? rien qui existe ne peut se substituer ??
Publié : ven. 09 nov., 2018 22:34
par yves59
alaintrt a écrit : ven. 09 nov., 2018 17:29 Bonsoir,
mon intervention date de fevrier 2017, et je me souviens avoir cherché à remplacer ce joint par un neuf ,que je n'avais pas trouvé sur les sites de pièces détachées connus.
peut être se trouve t'il sur des sites inconnus par moi, mais je n'avais pas la possibilité de chercher plus longtemps, car j'avais programmé un voyage dans le sud est pour les jours qui suivaient.
on peut toujours remplacer un joint par un autre,ou bien le fabriquer soi même, mais il faut dans ce cas prendre le temps de tester ce que l'on a fait en situation réelle, et aussi dans la durée. ;)
