achat d'un camping car mais pas d'éclairage
Publié : ven. 27 janv., 2017 14:53
Bonjour je viens d'acheter mon tout premier camping car, il s'agit du fiat ducato de 1995 qui a 170000 km, la cellule est de la marque Dethleffs.
Je n'arrive pas à faire fonctionner l’éclairage de la cellule et je ne comprend pas comment fonctionne le tableau de bord,
j'ai mesuré la tension de la batterie cellule 12.80 V quand je branche le camping car sur le 220 la batterie indique 13.5 V mais quand le moteur est démarré la tension est de 12.80, je me demande si la batterie n'est pas foutue, car l'ancien propriétaire n'a pas du la maintenir en charge
quand le camping car est branché sur le 220, l'éclairage ne fonctionne toujours pas, par contre le frigo oui. je précise que l'éclairage fonctionne moteur tournant donc ce n'est pas un soucis d'ampoule ... l'ancien propriétaire m'a dit qu'il n'était pas du tout bricoleur et n'a pas pu du tout me renseigner, à part qu'il faisait faire l'entretien par un professionnel...
J'aimerai avoir des infos sur le fonctionnement du tableau de bord, comment savoir si le problème vient de la batterie. Et à quoi correspond les 3 boutons poussoirs rouges, il y a t'il un coupe circuit, et si quelqu'un à un schéma électrique de l’installation ...?
merci de votre aide
[/attachment] [/attachment]
merci de votre aide
