Truma c3402
Publié : dim. 08 janv., 2017 11:01
par bdelpech
Bonjour et bonne année, j'ai un petit problème avec mon Truma pour qu'il démarre il faut que je mette le bouton de réglage sur 30 sinon il tourne mais ne chauffe pas. Une personne m'a dit que cela venait de la sonde, mais je doit être benêt, mais je ne l'a trouve pas de plus ayant un vieux camping car un Pilote pacific 61 px je ne sait ou elle se trouve, est ce que quelqu'un saurait ou elle est. Merci d'avance.
Re: Truma c3402
Publié : lun. 09 janv., 2017 8:29
par Fly-49
généralement ça ressemble à un petit bouton noir, regarde au dessus de la porte cellule et / ou près du panneau de contrôle ....
Re: Truma c3402
Publié : lun. 09 janv., 2017 19:51
par Autostar81
Bsr à toutes et tous,
Bsr bdelpech,
Pour commencer, un petit lien :
[url]bhttp://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/boiler4.htm[/url]
Aller à la rubrique C3402
La sonde de température déportée est effectivement assez petite, voilà à quoi elle ressemble (mais c'est presque plus gros en photo qu'en réalité !) :
Elle peut être placée : sous un meuble haut, du côté de la porte cellule, dans l'environnement de la cuisine ; je crains qu'il vous faille chercher un peu
Bonnes investigations et tenez-ns informés
Re: Truma c3402
Publié : mar. 10 janv., 2017 7:34
par luky77
Bonjours,je doit avoir le même truma c.car de 2001je ne pense pas avoir une sonde de température a mon avis le boitier de commande qui fait office de thermostat. Le truma 6000 lui a une sonde de température souvent au dessus de la porte cellule. Mais peut être que je me trompe. Cdlt.
Re: Truma c3402
Publié : jeu. 12 janv., 2017 14:43
par bdelpech
Bonjour, je viens de trouver une personne qui m'a dit que cela venait de la sonde qui est dans le boitier de commande et que celle ci ne marche plus, donc changement de la sonde par une comme montrez en photo avec une prise jack sur la carte électronique, et ça remarche.
Re: Truma c3402
Publié : jeu. 12 janv., 2017 14:45
par bdelpech
Une autre précision de votre part, quand je vais la monter ou dois je la mètre vers la porte ou dans un coin abrite du froid, mon camping car est un Pilote pacific 61 px de 1997.
Re: Truma c3402
Publié : jeu. 12 janv., 2017 17:01
par Autostar81
Bjr à toutes, bjr à tous,
Bjr bdelpech,
Emplacement pour la sonde : question très pertinente ...
Il conviendrait de la mettre à l'endroit qui reflète le mieux la T ° moyenne dans le camping-car
Trop en hauteur, elle subira l'influence de l'air chaud qui monte,
Trop basse, elle aura tendance à faire "surchauffer" le chauffage,
Pas trop près de la porte : influence de la moindre isolation de celle-ci ...
Pas si facile ; moi je dirais que si vs en avez la possibilité : vers la dînette, à mi-hauteur
Ensuite : en fonction de là où vs poussez la placer + passer le câble = positionnez-là "au mieux"
Re: Truma c3402
Publié : ven. 13 janv., 2017 0:03
par Jacquou25
Sur le côté du truma il y a une boite noire qui contient la carte électronique.
Au dessus, il y a une prise jack : c'est là qu'il te faut brancher la sonde que tu vas acheter et placer où tu peux suivant la longueur du fil (3m ?).
Sinon c'est le commutateur de température qui fait office de sonde.
J'ai connu ça ... en 2000 ! Obligé d'y coller de la neige pour faire démarrer le truma.
Re: Truma c3402
Publié : ven. 13 janv., 2017 11:10
par bdelpech
Bonjour par contre une petite question si je met une sonde a part dois je couper celle qui est dans le bouton?
Re: Truma c3402
Publié : ven. 13 janv., 2017 11:15
par Jacquou25
re:
Meuuuuh non !
Comme disait Fernand Reynaud : c'est étudié pour !
Par contre si quelqu'un est intéressé(e), avant placer en lieu sûr à la déchetterie mon C3402 après 15 années de services intensifs, 2 injecteurs remplacés et x démontages/remontages et que j'ai remplacé myself par un C4 avec CP+
j'ai démonté les moteurs + turbines, le bouton de commande et la carte qui avait été révisée juste avant.
Re: Truma c3402
Publié : mer. 18 janv., 2017 12:12
par bdelpech
Bonjour, combien pour le bouton de commande? Merci
Re: Truma c3402
Publié : mer. 18 janv., 2017 22:43
par Jacquou25
bdelpech a écrit : mer. 18 janv., 2017 12:12
On parle bien de la même chose ?
Re: Truma c3402
Publié : ven. 20 janv., 2017 16:15
par papou024
Avez vous toujours le cable de commande qui va du bouton au truma ?
Re: Truma c3402
Publié : dim. 22 janv., 2017 23:10
par Jacquou25
re:
C'est comme sur l'image : bouton + câble + connectique
Re: Truma c3402
Publié : lun. 23 janv., 2017 12:03
par bdelpech
Bonjour oui c'est le même bouton et je pense que mon problème vient de la sonde qui est dans le bouton.
Donc combien pour le bouton.
