Bip intermitent sur circuit cellule
Publié : lun. 02 janv., 2017 19:21
par TITINONO
Bonsoir et meilleurs vœux a tous
Je rencontre un problème depuis 2 jours, le camping car un burstner it 7.34, actuellement en hivernage et bâché , le problème, j'ai un bip intermittent qui semble venir du bloc électrique, EBL 99, Mon montage 2 batteries neuves 12V 110a, 2 panneaux solaires 120 w, 1 convertisseur 12/220v avec disjoncteur entre batteries et convertisseur, la charge des batteries 12.8v,les fusibles sont ok , en alimentation 12v ou 220v ou moteur en marche toujours le bip , je précise que tous fonctionnent correctement avant vers le 15 Décembre, que je mette le 12v cellule ou pas toujours le bip, seule le témoin de eaux noires est allumée, la cassette est retirée. Si vous avez une idée , merci je suis preneur.
Re: Bip intermitent sur circuit cellule
Publié : lun. 02 janv., 2017 21:25
par ambiance
Bonsoir TITINONO, Bonsoir à tous,
Si le témoin eau noir est allumée, je pense que le problème vient de la, normalement il devrais être étain, (à voir la fonction de ce voyant)
bonne soirée, et surtout Meilleurs voeux à tous,
Guy
Publié : mar. 03 janv., 2017 9:05
par TITINONO
Bonjour ambiance,
J'ai regarder de plus près le voyant rouge des eaux noires, il y avait un faux contact que j'ai réglé, donc le voyant rouge n'ai plus allumé, mais le bip est toujours la, je suis toujours a la recherche d'une idée avant de démonter le bloc électrique .
Thierry
Publié : mer. 04 janv., 2017 9:55
par TITINONO
Bonjour a tous
Apres avoir démonter le bloc électrique et débrancher les alimentations cellules et moteur , j'ai toujours ce fameux bip qui me semble venir sous le siège passager , j'ai donc l'intention de débrancher la batterie moteur, je suis toujours a la recherche d'une idée.
Thierry
Publié : mer. 04 janv., 2017 10:17
par dani79
j ai eu un jour le même problème; sur le tableau de contrôle il y a un réglage d alarme pour batteries , niveaux des eaux propre et sale reveil ; a voir
Publié : mer. 04 janv., 2017 13:49
par TITINONO
pour dani79 , j'ai nettoyer les sondes au niveau de eaux propre et grises (toujours le bip)pour les batterie j'(ai un voyant pour décharge profonde (les batterie moteur12.6v cellules 12.8v , cet après midi je regarde au niveau de adaptateur ad01, j'ai enlever les fusibles 50A un moteur et un cellules toujours le bip, affaire a suivre
Publié : mer. 04 janv., 2017 16:27
par TITINONO
Incroyable, au niveau de l'adaptateur ad01 , je n'ai rien trouver, j'ai démonter les trois batteries en même temps le + et - et toujours le bip , je continu a chercher
Publié : mer. 04 janv., 2017 16:52
par 250tdt
bonjour, si aucune alimentation présente,
peut être que ton panneau solaire alimente à lui seul ce bip. essayes de débrancher les panneaux !
mais si pas d'alim, je vois pas comment ce bip pourrait etre alimenté !
sans doute un réveil qui a du se cacher dans le camping car ou une montre ou un chrono ou .....
courage
ced
Publié : mer. 04 janv., 2017 17:33
par TITINONO
bonsoir 250tdt,
Merci Ced, tu m'as mis sur la piste, le bip sonore est tous simplement l'alarme incendie qui a les piles qui sont déchargées et comme il est placé juste au dessus des batteries cellules et derriere le siège passager , n'ayant pas l'ouïe fines j'étais persuadé que la panne était dans le coin batterie ,comme quoi une panne simple peu prendre plusieurs jours.
Avec tous mes remerciements très cordialement
Thierry
Publié : jeu. 05 janv., 2017 8:58
par 250tdt
c'est vrai, petite panne et parfois gros tracas pour pas grand chose au final.
