dysfonctionnement truma combi 4
Publié : dim. 25 déc., 2016 19:33
par cesario
Disfonctionnement de la chaudière truma combi 4 ; voici la chronologie
Mise en route
14 secondes Ventilation puis accentuation 45 s plus tard
53 s Déclenchement – clac de l’électrovanne ?
1’ Allumage- puis sortie air chaud diode rouge continue sur le boitier électrique
3’Reprise de puissance - diode rouge devient clignotante
3’24 Arrêt – panne -la diode rouge s'éteint
La bouteille de gaz est neuve
Je suis branché sur le réseau
La 4éme sortie du combi est bien condamnée par un bouchon
J’ai vérifié la sortie = pas de saleté
Si c’est l’électrovanne qui « merdouille », comment la démonter, je ne vois pas comment « ouvrir » la chaudière, j’ai le boitier électrique qui est solidaire du couvercle et je ne vois pas comment le séparer.
Est-ce qu’il y a une carte située ailleurs que sur le boitier électrique ??
Re: dysfonctionnement truma combi 4
Publié : lun. 26 déc., 2016 13:56
par Herve5
- Lorsque tu dis "sortie air chaud" tu veux dire qu'il sort de l'air chaud par le "pot d'échappement" à l'extérieur, ou que le Truma commence à envoyer de l'air chaud dans le circuit de chauffage?
- as-tu utilisé le Truma par une nuit (ou une journée) très très froide, genre au-dessous de -10°?
(perso, une nuit par -25° j'ai détruit le brûleur à cause du choc thermique entre le gaz arrivant très froid et la flamme, et effectivement dans ce cas il se met en défaut…)
H.
(edit) -six jours après, pas de réaction de l'auteur original : cesario -> catégorie "ignorés"
