Lanterneau SdB
Publié : dim. 11 déc., 2016 23:01
Bonsoir à tous,
Sur mon Hymer B584, j'ai un angle du lanterneau de SdB cassé ,il ferme encore mais ne plaque plus sur le toit (c'est un capot à projection, pas à basculement et à double paroi ventilation permanente de 800x500). Je ne sais pas quel marque c'est (Seitz, Heki,Remis ??)
J'ai trouvé en UK une coque de rechange mais à plus de 350€ sans le port et une autre en Allemagne un peu moins cher, la marque n'est pas indiquée sur les deux sites !.
Est ce que l'un d'entre vous à une solution pour réparer ou une bonne adresse à un tarif raisonnable ? C'est un coin où passe l'axe qui est cassé et il manque un morceau de 3x5cm.
La matière semble être du PMMA, je pensait faire un moule sur la coque du lanterneau de salon (qui est la même mais non opaque) puis faire un angle en polyester/fibre verre et le fixer sur la partie cassée (collé ?).
Est ce que le PMMA s'assemble avec de la colle PVC ou de l’acétone ou par fusion (pistolet air chaud) ?? Dans ce cas je pourrai envisager de refaire la partie manquante avec des morceaux de PMMA.
