Panne Frigo à compression Indel B Cruise 42
Publié : lun. 21 nov., 2016 11:43
par Jean-Louis Pozzo
Mon frigo à compression 12 V ne refroidit plus alors que le compresseur tourne. Je l'air arrêté, laissé reposer, vérifié le panneau solaire, rechargé ma batterie cellulaire ... en vain ! De plus le sortir de son encastrement sous les feux du gaz pour vérifier son "état" me semble bien compliqué n'ayant pas de schéma, ni du frigo ni de son installation.
Mille merci si certains ont eu ce problème et des solutions !
:bonjour:
Re: Panne Frigo à compression Indel B Cruise 42
Publié : lun. 21 nov., 2016 22:01
par titus 16
Si ton compresseur tourne,il faut vérifier que la sortie haute pression soit bien chaude (le petit tuyau sur le compresseur)
si elle reste froide c'est soit il n'y as plus de gaz (fuite)ou compresseur hs,il faut des mano pour le controler.
