simple ?
Publié : sam. 29 oct., 2016 20:35
par j7
salut,
nous venons de changer de CC comme vous le savez ... :roll:
et nous decouvrons du materiel dont nous ignorons le fonctionnement
le frigo /congelo par exemple , c'est un dometic AES ....il n'y a que 2 boutons , 1 pour la mise en marche , et un autre pour le reglage de la temperature , c'est automatique ? :shock:
meme chose pour le chauffage truma combi cp plus , il y a un tableau d'affichage tactile deconcertant pour nous
il est recent , y a t il une resistance electrique dans ce chauffage ? :shock:
on va finir par regretter les vieux systemes a reostat :ri
merci avous
bye
Re: simple ?
Publié : dim. 30 oct., 2016 7:55
par jalibo27
pour le frigo tu met sur auto
et pour le température tu regle de façon a avoir deux ou trois diodes d'allumée, cest totalement inutile de mettre plus fort.
ensuite ça marche tout seul , les diodes t'indiquent sur quelle energie tu est et si ça clignote , il y a une panne
par contre si il u a longtemps qu'il n'a pas servi un petit nettoyage s'impose .
Re: simple ?
Publié : dim. 30 oct., 2016 11:13
par aviano29
jalibo 27 t'a expliqué pour le frigo c'est tout simple
pour le truma cp plus (le mien truma gaz oil)ce n'est pas plus compliqué,tu appuis sur le bouton rond tu as l'affichage général qui s'affiche, tu tournes jusqu’à choisir le mode soit chauffage soit boiler lorsque sa clignote tu valides en appuyant sur le bouton rond. ensuite en chauffage il te demande de choisir la température tu tourne le fameux bouton et les degrés s'affichent et arrivé a ton choix tu valides en appuyant. pour l'eau chaude même procédure lorsque le boiler clignote tu valides et tu as le choix entre éco,hot,boost tu tournes toujours le même bouton sur ton choix(en général je choisi hot)et tu valides(appuis).tu as aussi une fonction ventilation sur la droite de l'écran visualisée par une hélice tu tournes jusqu'au clignotement tu valides(appuis) et tu as le choix de 10 vitesses (moi c'est sur 4 ce n'est pas trop bruyant pour le toutou) et toujours validé par un dernier appuis. sur le mien il n'y a pas de résistance le câble est en attente.j'espère avoir été assez précis tu peux aussi lire le carnet mais pas toujours très clair.
Re: simple ?
Publié : dim. 30 oct., 2016 14:13
par j7
salut, et merci !
ce matin j'ai fait fonctionner le chauffage selon vos infos et pas de soucis !
le frigo est lui aussi en route ( 220 v pour l'instant ) j'attends qu'il fasse du froid
j'ai mis aussi la clim electrolux en route ...reglée sur 25° c'est quasi instantanné elle produit du chaud immediatement !
bien sur sur le secteur 220 v !
pour le froid je n'ai aps encore essayé , l'ancien proprio faisait ainis l'hiver dans son garage , il maintenait au mini 7 ° a l'interieur pour eviter les soucis du gel .....à Bordeaux .
dimanche ou pas nous continuons notre nettoyage !
bye
