QUELLE CHARGEUR IL FAUT
Publié : sam. 29 oct., 2016 17:21
par dani79
BONJOUR
pour rechargé ma batterie Fulmen FB950 95AH 800A qu elle type de chargeur convient de ces 2 annonces
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=18_s
merci de vos réponses
Re: QUELLE CHARGEUR IL FAUT
Publié : sam. 29 oct., 2016 17:53
par nanard79260
Bonsoir, celui du bon coin fait moitié puissance que l'autre. Si tu n'habite pas trop loin de Niort, à Géant ils ont le même type de chargeur, en fonction de la puissance de 39 à 69 € si ma mémoire est bonne
Publié : dim. 30 oct., 2016 11:54
par jp33
il te faut un chargeur au mini de 1/10 de la capacité
Publié : dim. 30 oct., 2016 19:38
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous, une tension de charge 12 V ,cela me parait peu pour charger une batterie,c'est bien pour ça qu'un alternateur débite 13 ou 13.5 V et 1/10 ème ce n'est pas mini mais maxi;je m'explique :pour préserver une batterie la puissance de charge ne doit pas dépasser 1/10 de sa capacité soit 9 ampères pour une batterie de 90 ampères,on peut charger à 4 ampères cela mettra juste un plus de temps,mais sans problème !! Bon dimanche.
Publié : lun. 31 oct., 2016 16:48
par OKCORAL
A mon avis ces chargeurs ne sont pas terribles. De plus, celui du Bon Coin est adapté à une batterie dont la capacité ne dépasse pas 65Ah. Comme ta batterie est une 95Ah....pas de commentaires. Quant à celui d'Amazon avec des tension et intensité de charge variables????...il est de toutes façon indisponible mais ne regrette rien car à côté de celui que je te propose (je l'ai acheté) c'est le jour et la nuit.
Un excellent chargeur ayant jusqu'à 8 phases de charge. Il délivre 10A max et peut convenir à des batteries "acide", "gel" ou "AGM" jusqu'à une capacité de 200Ah.C'est celui là :
http://www.ctek.com/fr/fr/chargers/MXS%2010
Certes, il est plus cher (autour de 140€) mais pour un appareil que tu conserveras pendant des années, il faut pas regarder au supplément de dépense. La qualité à un prix.
Tu trouveras le manuel d'utilisation en bas de la page. Bonne réflexion.
Publié : mar. 01 nov., 2016 8:42
par jp33
Péji 24 ex 89 a écrit :la puissance de charge ne doit pas dépasser 1/10 de sa capacité soit 9 ampères pour une batterie de 90 ampères
c'est 25% et l'idéal est de 10% il va de soit que je parle de chargeur dit "intelligent" et non de ceux d'il y a 20 ans
et aussi pour les batt gel agm
Publié : sam. 26 nov., 2016 12:40
par jules111
bjr
j ai cherché mais je n ai pas trouvé de réponses satisfaisantes
la tension de charge pour une batterie plomb acide est de 14 .4 volts environ stabilisé a 13.6 en fin de charge
pour une batterie au gel cette tension doit être de combien ,,??
a plus
Publié : sam. 26 nov., 2016 13:29
par OKCORAL
jules111 a écrit :bjr
pour une batterie au gel cette tension doit être de combien ,,??a plus
Sur les batteries de qualité, ces indications sont inscrites sur la batterie de même que l'indication du critère horaire de sa capacité (C10, C20, etc..). Sur celles où il n'y a rien....Tout dépend de ce que l'on recherche, la qualité ou le prix.
Sur les batteries gel Victron et Inovtech, par exemple, tout est mentionné. En fait, il est indiqué une plage de tension de charge d'absorption et une plage de tension de floating. Pour la Victron : 14.1 à 14.4V et 13.5 à 13.8V. Pour la gel Inovtech : 14.3 à 14.5V et 13.4 à 13.7V
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... gQ9QEIQDAH
http://www.narbonneaccessoires.fr/nos-a ... ktron.html
Les tension de charge d'absorption de la plupart des chargeurs SCHAUDT "EBL" (14.3V) et ceux de NORDELETTRONICA (14.4V) sont totalement compatibles avec les tensions d'absorption conseillées pour ces 2 batteries.
Par contre, pour la tension de floating qui est de 13.8V pour ces 2 marques de chargeurs, seule la batterie Victron remplit ce critère. Si le fabricant l'a précisé sur la batterie, autant suivre ses directives. Donc, dans ce cas, la batterie gel Victron (ou une batterie d'une autre marque exigeant les mêmes caractéristiques de charge) est à privilégier...du moins c'est mon choix.
Publié : sam. 26 nov., 2016 14:26
par jules111
bjr
merci du renseignement
a plus
