fermeture centralisée sur porte soute
Publié : mer. 26 oct., 2016 0:19
par chris2208
salut à tous
petit montage pas trop cher et pas trop compliqué a faire pour fermer les soute avec la télécommande.
pour les moteurs.
http://www.ebay.fr/itm/Safety-2-Wire-Do ... Sw5ZBWH4IZ
quelques photos du montage
et un contacteur pour modifier le contact des portes Dometic
http://www.ebay.fr/itm/Sliding-Door-Con ... SwU-pXt9f7
Re: fermeture centralisée sur porte soute
Publié : jeu. 29 déc., 2016 18:41
par Autostar81
Bsr chris2208,
Bsr à toutes et tous,
Je viens "juste" de lire votre post
Tout d'abord : félicitations pour cette modification ingénieuse.
Je suis même étonné que vs n'ayez eu aucun commentaires, mais bon
Petites questions :
- quelle télécommande commande les actionneurs ?
- les verrous de porte restent-ils manoeuvrables à la clé depuis l'extérieur ?
- la position "fermée" correspond-t-elle à la position "repos" des actionneurs ?
- avec votre retour d'expérience quid de la consommation électrique ?
Remerciements.
Publié : ven. 30 déc., 2016 10:38
par chris2208
j'utilise la télécommande du véhicule , je me suis branché sur la porte cellule qui a déjà la fermeture centralisée.
oui je peux fermer les verrous avec la clé .
le moteur ne consomme du courant seulement à l'ouverture et à la fermeture , le reste du temps il est au repos donc aucune consommation.
bonnes fêtes à tous
Publié : ven. 30 déc., 2016 20:20
par lou73400
Bonsoir à tous :
J'ai fait un montage presque similaire sur les 2 portes de soute, sauf pour les commandes qui sont : 2 inters inverseurs à 3 positions montés sur un boitier près de la porte d'entrée: plus besoin de clés pour verrouiller ou déverrouiller
Le plus compliqué reste le montage sur la serrure existante
Je peux toujours verrouiller (au cas où) avec la clé !
Bonne année 2017 à tous
Louis
Publié : ven. 24 nov., 2017 13:37
par DUDUAMOUR
Voici une installation sur la porte chauffeur camping car Nevis 878
Avant fermeture avec la clé
Maintenant fermeture automatique je vous mets les photos
Une plaque alu un moteur et une tringle
Tringle récupération d’un tourne broche de four
J’ai fait une lumière sur une plaque pour la course de la tringle car la course du moteur était trop importante
Les fils sont prévus au niveau du côté gauche
