STORE THULLE OMNISTORE
Publié : jeu. 29 sept., 2016 8:33
par dani79
BONSOIR A TOUS
j ai besoin d un petit renseignement aux possesseurs d un store thulle omnistore 8000 ; pouvez vous regarder si votre toile est en un seul morceau ou si vous avez près du coffre un raccord collé
mon problème et que je possède ce store depuis mai 2013 il a servi en gros 6 mois et la il se décolle ; j ai contacté thulle réponse auvent poubelle il ne peuvent pas faire la toile en un seul tenant il sont obligé de coller une bande je trouve cela bizarre comme réponse
ci joint photos
Re: STORE THULLE OMNISTORE
Publié : jeu. 29 sept., 2016 15:58
par OKCORAL
Pour éviter ce genre de déconvenue, ne faudrait il pas éviter de dérouler le store à fond. Cela doit pouvoir se coudre.....???
Publié : jeu. 29 sept., 2016 18:19
par dani79
Dalton a écrit :Salut .
Il me semblait pourtant avoir déjà répondu
Perso , je n'ai pas de Thulle , mais un Tristor sur lequel , y'a aussi une quarantaine de cm collés sur le haut . pas eu de décollement . Pour le tien , nettoyage de la partie à coller , néoprène en bombe sur les 2 faces , 10 à 15 secondes de séchage et tu plaques très fort . attention , le premier essai doit être le bon .
Publié : ven. 30 sept., 2016 7:34
J'ai sur mon actuel cc, et eu sur mon précédent ees stores omnistor, ed sortie 2.5 m
Je te confirme cette jonction des toiles sur les deux
J'en fait une utilisation assez intensive, mais je n'ai jamais eu de pbs
Publié : ven. 30 sept., 2016 9:44
par LAFONTA
Deux solutions ont été données:
-1/ le collage
-2/ la couture
Dans les deux cas, la dépose de la toile est nécessaire. Le collage semble une option "facile", mais comme il a été écrit: "on n'a droit qu'à un essai!"
Personnellement, la couture me semble la meilleure technique et il suffira de trouver un artisan sellier.
La dépose du store ne devrait pas être difficile, mais il faut sortir le caisson complet pour dérouler tranquillement la toile sur le sol. Ne pas oublier de bloquer les bras pour enlever la toile !! J'avais fait ce dépannage en camping sur l' Omnistor de mon ancien fourgon pour réparer une déchirure importante. Attention: le caisson et sa toile...ça pèse !! Prévoir deux personnes et deux échelles ou escabeaux...
Publié : ven. 30 sept., 2016 10:54
par dani79
BONJOUR
oui mais déposer le store ne va pas être facile ;car a benet quand il l on poser il l on coller sur le cc
Publié : ven. 30 sept., 2016 11:32
par OKCORAL
N'est il pas possible de sortir la toile tout en laissant le caisson monté sur le CC. Les côtés se démontent et le tube sur lequel s'enroule la toile doit pouvoir sortir d'un côté ou de l'autre.
https://hillviewawnings.co.uk/index.php ... h=68_81_85
http://www.frankana.de/Ersatzteile/Mark ... 496034993D
https://www.thule.com/fr-fr/fr/motorhom ... -8000dupl1
Bon courage.
Publié : ven. 30 sept., 2016 12:56
par dani79
Er
Comme le décollage est sur 40cm à partir du côté , je vais dans un premier temps recollé la toile en posant sur les deux côtés une petite planche et serré avec des serres joint , je pense que cela devrait le faire ???????
Publié : ven. 30 sept., 2016 15:07
par LAFONTA
dani79 a écrit :Er
C'est sur que si tu peux éviter le démontage du rouleau de toile, ça vaut le coup de tenter l'essai.
ATTENTION: l'efficacité de la colle réside avant tout sur le nettoyage et le DEGRAISSAGE des surfaces a coller. L'acétate d'éthyle est parfait pour ça, mais c'est un produit peu répandu en grand public. A défaut, l'acétone, mais faire un essai sur un petit coin de toile pour voir !! En règle générale, la température idéale est autour de 18/20°avec une hygrométrie normale. Les colles néoprène "contact" sont généralement efficaces, du moins pour les marques qui font aussi du "pro". (genre Bostik, Loctite entre autres). Bon courage !
Publié : ven. 30 sept., 2016 16:15
par dani79
bon; bonne nouvelle j avais envoyer un mail a thulle en expliquant mon problème ; je vient d avoir réponse malgré la garantie terminée il me font parvenir une toile neuve ; a moi de la poser ou faire poser ; merci thulle
Publié : sam. 01 oct., 2016 2:42
par rmlc460
Tu vois, c'est pas vrai qu'on n'est pour tout le monde que des vaches à lait.
Il y a des industriels qui sont des hommes, et qui ne se défilent pas.
Mais ils ont besoin d'un temps de réflexion, et de discuter d'un problème avant de prendre une décision. Une usine, ça ne fonctionne pas à coup de SMS et de forums.
Comme quoi, parler trop vite et accuser, c'est quelquefois injuste, et pour le moins prématuré.
Si tu es de bonne foi, tu pourrais également rectifier ton autre post, qui fait doublon, ou au moins le mettre à jour...
R.
Publié : sam. 01 oct., 2016 8:02
par dani79
dani79 a écrit :Dalton a écrit :Salut .
Il y a t il une marque meilleur que les autres ?????
