Panne complète Truma Combi C6E
Publié : mar. 20 sept., 2016 8:21
par jdon52000
Sur " Hymer Excis I 578 " de 3 ans, équipé d'un Truma combi C6E , sans révision particulière jusque là pour le Truma.
Après un voyage en janvier / février où tout fonctionnait, le Camping car a été mis hors gel.
Début septembre après remise en service, Panne complète du Truma , ni eau chaude, ni chauffage
--> Aucune diode des boîtiers de commande ne s'allume, tout est éteint autant en gaz que en électricité.
Après avoir vérifier le fusible 12V = bon, présence du 12V aux 2 bornes sur Truma = bon
Pas vérifié le fusible 220 V qui est difficile d'accès vu l'implantation,
Auriez vous une idée, avant de me rendre chez un concessionnaire ?
Merci d'avance.
Re: Panne complète Truma Combi C6E
Publié : sam. 24 sept., 2016 19:53
Je penserais qu'il y a un problème d'alimentation du côté de la carte du truma... Si le 12V arrive bien à ses bornes ( à vérifier et a confirmer) il serait bon aller voir ce qui s'y passe. Vérifier aussi le branchement de la masse.
Je ne connais pas cette carte, n'ayant pas eu personnellement ce problème, mais peut-être qu'elle contient un fusible ???
Si elle était alimentée correctement elle signalerait une erreur par clignotement de ses leds.
Publié : dim. 25 sept., 2016 1:48
par jdon52000
Je désesperais d'une réponse et merci de la vôtre, même si elle ne m'éclaire pas totalement.
Je pense qu'il y a plusieurs cartes électroniques dont l'une présente un Pb ?
Comme je l'ai dit , le 12V arrive aux 2 bornes principales du Truma et le fusible 12V est bon.
Je sais d'après la doc, qu'il y a un fusible 230V, mais difficile d"accès, vu l'implantation du Truma.
Comme j'ai un petit crédit sur le C Car avec une extension de garanties, je n'ose pas trop mettre les mains dans l'appareil sous peine de perdre la garantie ........ encore faut il que cette panne soit prise en garantie ? ? ?
Merci de tous vos conseils.
Publié : dim. 25 sept., 2016 6:42
par nanard79260
Bonjour, pas facile de donner des conseils sans bien connaître la bête, mais un faux contact pourrait être de la partie, surtout si à l'arrêt tout fonctionnait parfaitement.
