Pas de signal
Publié : sam. 20 août, 2016 16:35
par JF Mercen
Avant avril 2016, ma TV fonctionnait sans déplier l'antenne.
J'ai repris mon CC fin mai dernier, plus rien. (nouvelles normes)
J'ai donc cherché et trouvé un démondulateur TNT HD MPEG 4 - 12V
Les raccordements d'antenne sont bons, j'utilise le cable HDMI
Avec difficultés je réussi un balayage de chaînes (antenne non déployée) tout se passe normalement, mais j'ai ces messages sur l'écran
Pas de signal
ou
Vidéo non supportée
Antenne manuelle, est-ce une mauvaise orientation de celle-ci?
Conseils bienvenus
Re: Pas de signal
Publié : sam. 20 août, 2016 19:41
par nanard79260
Bonsoir, je ne suis pas un expert, mais j'ai lu qu'il fallait un meilleur signal avec cette HD qu'avant :roll:
Re: Pas de signal
Publié : sam. 20 août, 2016 22:24
par michel 44
Pouvez-vous préciser votre question ? De quel type d'antenne parlez-vous ?
Michel
Re: Pas de signal
Publié : dim. 21 août, 2016 3:06
par alain01
JF Mercen a écrit :Bonjour,
Pas de signal
ou
Vidéo non supportée
Si l'antenne n'est pas déployée comment veux tu avoir un signal ?
Déjà caler ton antenne (déployée ) sur le bon sat et la tu auras un signal
Re: Pas de signal
Publié : dim. 21 août, 2016 9:48
par aviano29
il parle peut être d'un antenne directionnelle ou omnidirectionnelle et il veut dire qu'il ne montait pas le mat,si c'est ce cas il faut sortir le mat.
Re: Pas de signal
Publié : lun. 22 août, 2016 17:36
par JF Mercen
Bonjour à tous et merci de m'avoir lu
Le CC date des années 2000, acheter chez un concessionnaire à 90 000km
TV Stanline Téléviseur et TNT intégrée 15,6" ref 933812.
Demodulateur August DBV 500 TNT HD MPEG 4
Je ne sais pas répondre au type d'antenne probablement hertzienne (forme triangulaire) aucune indication sauf TONNA 93 peut-être 0
Je reprendrai mes tentatives de règlage demain
Je reste dans l'attentes de vos suggestions
Re: Pas de signal
Publié : mar. 23 août, 2016 3:29
par alain01
Comme le dit Dalton ,on avance :oag
C'est de l'hertzien, tu allumes tout (même l'ampli ) et à chaque halte que tu feras,il te faudra aller dans Menu et lancer une recherche automatique
Re: Pas de signal
Publié : mar. 23 août, 2016 3:36
par alain01
alain01 a écrit :Bonjour
Si tu est à portée d'un émetteur tu auras les chaînes trouvées qui s'afficheront,mais si trop loin tu auras pas de signal
As tu essayé a plusieurs endroits ?
Re: Pas de signal
Publié : mar. 23 août, 2016 10:45
par JF Mercen
Merci à tous
Je vais me mettre en hauteur sur un terrain dégagé dès que possible
Cordialement JF
Re: Pas de signal
Publié : mar. 23 août, 2016 22:53
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous ,avec une antenne râteau ou hertzienne il faut l'orienter vers l’émetteur pour avoir un signal.Pour savoir ou est l'emetteur il suffit de regarder les antennes sur les maisons environnantes s'il y en a,et de tourner l'antenne dans la mème direction.Je ne crois pas qu'il y ai une recherche automatique avec ces antennes !!!!!!!!!Je suis à Corgnac dans le 24 aussi et orienté vers Les Cars,près de Limoges, ce n'est peur etre pas le mème pour Terrasson.En camping car la meilleure solution reste quand mème l'antenne satellite.Bonne route.
Re: Pas de signal
Publié : mer. 24 août, 2016 8:56
par JF Mercen
Merci pour ces précisions.
Terrasson = émetteur de Larche (19)
Regarder le sens des antennes sur les toits une bonne idée
Cognac c'est "plat" moi je suis en vallée
JF
Re: Pas de signal
Publié : ven. 26 août, 2016 17:01
par ambiance
Dalton a écrit :Salut .
Bon , on a la télé : http://www.cdiscount.com/high-tech/tele ... 36022.html
le démo :
l'antenne : http://www.h2r-equipements.com/antenne- ... g-car.html
Pour le reste du matériel, je ne sais pas, mes pour ce qui est de l'antenne, ce n'est pas ce qui est le mieux, j'en est eu deux, elle on fini à la déchetterie,
les antennes Teleplus 3G ou Teleplus x2 165U ou Teleplus x2 39U, sont nettement mieux, il y en a certainement d'autre, j'ai eu la Teleplus x2 165U sur la caravane, elle fonctionnait très bien, mais bon le prix n'est pas le même
bonne soirée
Guy
