Fuite d'eau mal placée. ...
Publié : mer. 17 août, 2016 12:38
par SpeedyPapy
Bonjour à toutes et tous.
J'ai depuis hier soir une fuite d'eau mal placée. ... et bien sûr, je suis en trajet touristique....
La fuite se situe sous le plancher de la salle d'eau d'un Itineo TD 690. Elle est donc totalement inaccessible. ...
Je vais certainement devoir démonter la cuisine pour y accéder.
Quelqu'un a-t-il déjà tenté l'expérience ? Si oui, existe-t-il un plan de démontage de la cuisine ?
D'avance merci.
Bien à vous.
Thierry.
Re: Fuite d'eau mal placée. ...
Publié : jeu. 18 août, 2016 11:33
par alainvc
Jamais tenté, désolé... Courage pour le travail !
Publié : dim. 21 août, 2016 12:51
par SpeedyPapy
Bon, je suis rentré hier soir et je n'avais qu'une hâte, c'était de trouver d'où venait cette fuite....
J'ai démontrer une partie de la cuisine et j'ai découvert un grand classique. ...
Le raccordement au té de vidange n'était pas collé. ...
Avec mon périple dans les cols Pyrénéens Espagnol, il s'est simplement deboité. ...
Bonjour le contrôle qualité. ...
Je vais faire des photos lors du remontage, car tout n'est pas à démontrer.
Publié : dim. 21 août, 2016 17:15
logique, les tuyaux pvc ne sont jamais collé pour pouvoir demonter, mais sont étanche aux écoulements. ...... sauf en cas de déboîtement. ...
Publié : lun. 22 août, 2016 9:17
par SpeedyPapy
Bonjour Jean Pierre.
Merci de ta réponse.
Pourtant, tous les CC que j'ai eu jusqu'à présent avaient les tuyauteries collées. Même l'avant dernier, un Laika Ecovip 1.1, que j'avais acheté "neuf" en 2001, et qui était une usine à fuite .... bon, j'en reste là, car j'ai vraiment été déçu de ce CC qui était très bien en apparence ....
Par contre, vu que nous sommes voisins, nous pourrions nous rencontrer pour parler plus avant de mon problème de tuyauterie, non ? J'habite Fabregas ....
Je ne l'ai pas encore collé, mais je ne voie pas de système d'étanchéité et la tuyauterie ne semble pas "conique" ...
Thierry.
Publié : lun. 22 août, 2016 10:19
Sur mes deux derniers CC, un Elegance Burstner de 2008, et l'actuel, Un florium de 2013, les tuyaux ne sont pas collés ( j'ai d'ailleurs eu un deboitage sur l'elegance qui m'avait rempli le double plancher, et un sur le florium, sur le trop plein reservoir EP, mais sans consequence)
Tu pourra remarquer que les tuyaux (gris foncé) de CC ne sont pas similaire a ceux en PVC gris clair de maison, et que l'emboitage des raccords est beaucoup plus ajusté, ils ne sont d'ailleurs pas en PVC mais en polyethylene, voir sur cette page les tuyaux et raccords reich :
http://www.ludospace.com/tuyau-reich-no ... 2x20186883
http://www.ludospace.com/installation-e ... 02x2971535
Pour se voir, oui, c'est envisageable, je suis a Six-Fours
Publié : lun. 22 août, 2016 10:37
par SpeedyPapy
Merci Jean Pierre.
Je ne connaissais pas ce type de raccord. Effectivement, c'est bien un produit Reich et non du PVC... . Mais c'est la première fois que je le rencontre.
Que me conseilles tu de faire ? Le remboîter me parait simple, sauf que, là ou il se trouve, je n'ai pas envie que cela recommence. ...
Il risque fort de se déboîter de nouveau .... et vu le travail que j'ai du faire pour y accéder ....
En tout cas, encore merci pour ces infos.
Outre ceci, donne moi tes disponibilités.... Six-fours / Fabregas, ça doit bien prendre 10 bonnes minutes au mois d’Août .... ;)
Thierry
Publié : lun. 22 août, 2016 10:55
par dani79
BONJOUR SpeedyPapy
pourquoi pas poser des colliers si c est possible pour empêcher le tuyau de bouger
Publié : lun. 22 août, 2016 11:27
par SpeedyPapy
Bonjour Dani79,
Je pense mettre un adhésif haute résistance, large (type 60 mm) pour maintenir en place le raccord et le tuyau. Puisque le système Reich est étanche, l'adhésif permettra un maintien et, en cas de besoin, il me suffira de l'enlever.
Par ailleurs, je vais faire une adaptation de type "trappe basculante" pour accéder plus facilement aux autres raccords.... Si ça recommençait à un autre endroit, je n'ai pas envie de tout démonter durant un voyage ... ;)
Thierry.
Publié : lun. 22 août, 2016 11:47
par jalibo27
SpeedyPapy a écrit : Je pense mettre un adhésif haute résistance, large (type 60 mm) pour maintenir en place le raccord et le tuyau. Puisque le système Reich est étanche, l'adhésif permettra un maintien et, en cas de besoin, il me suffira de l'enlever.
une autre solution si le diamètre est compatible
couper un morceau de chambre à air de vélo ( plus petit que le tube d'origine) d'une dizaine de centimètre de long ,
l'enfiler sur un des tube quand c'est déboîté , remboîter le tube et faire glisser la chambre à air à cheval sur la jonction.
on peut parfaire en mettant des colliers
Publié : lun. 22 août, 2016 11:51
par SpeedyPapy
Bonjour Jalibo27,
Bonne idée.... c'est aussi une solution simple et efficace.
Merci.
Thierry.
Publié : lun. 22 août, 2016 13:34
par luky77
Bonjour, il y a aussi dans le rayon bricolage plomberie des rouleaux pour réparation canalisation ,cela ressemble a du caoutchouc en bande cela tient bien et reste facile a retirer (cutter), il en faut très peu et reste souple. Cdlt.
Publié : lun. 22 août, 2016 14:09
par SpeedyPapy
Merci Luky77, et merci à tous.
J'ai adopté la solution de la chambre à air, à laquelle, j'ai fixé un bout d'adhésif, histoire qu'avec les vibrations, le gainage ne remonte pas.
Vous êtes tous super ! n'hésitez pas à me solliciter pour que je vous renvoie l’ascenseur. Mes compétences sont plutôt orienté Diesel et électricité (je travaille dans le domaine des groupes électrogènes industriels ...)
Bien cordialement.
Thierry.
Publié : lun. 22 août, 2016 16:03
Franchement, les deux déboitements que j'ai eu, et que j'ai simplement remboité par la suite ne se sont jamais redeboité ( je pense que c'est lié a un mauvais enclipsement au montage , ou un appui accidentel sur les tuyaux
Perso, si j'avais du renforcer la liaison tout en la conservant démontable (avec un cutter), et sans nier les qualités des solutions proposées, j'aurai opté pour un morceau de gaine thermoretractable retractée au souffleur air chaud
Pour ce voir, actuellement j'ai mes petits enfants, donc pas mal occupé
Publié : lun. 22 août, 2016 16:12
par SpeedyPapy
Re Jean Pierre,
Pas de problèmes pour se rencontrer un autre jour. A ta disposition.
Merci pour ton aide.
Publié : lun. 22 août, 2016 16:49
petugue83 a écrit :
Pour ce voir, ..............
Oupsss !!! :oops:
Pour se voir !!!
