Surveillance pression pneus
Publié : lun. 01 août, 2016 10:32
par jp33
qui utilise une Tiremoni TM 260 notamment dans la config 3 essieux (remorque) et y a t'il une pression en dessous de laquelle on ne peut parametrer par exemple 3,9 bar et derniere question utilisez vous l'ampli A103 au vu de la distance?
Re: Surveillance pression pneus
Publié : lun. 01 août, 2016 12:10
J'utilise un tiremoni, mais pas un pour 6 roues
J'en ai un a 4 roues que j'utilisais precedement pour tracter la smart, et que j'utilise en deux roues pour la bissonnette maintenant ( pour la remorque)
Jamais eu besoin d'ampli
Publié : lun. 01 août, 2016 12:59
Je ne sais pas si le tiremoni dont tu parle à une configuration particulière ,
mais je sais que sur le mien ( 2 essieux Conrad) et sur d'autres que j'ai vu il n'y a pas de possibilités de régler les pressions différemment d'un essieu à l'autre.
exemple mes pression avant sont à 5 bar et arrières à 5,5 bars ma pression d'alarme est réglé a 4.9
si je crève à l'avant , à 100 grammes de perte j'aurais l'alarme , si c'est a l’arrière ce sera avec 600 grammes de perte .
Dans le cas d'une remorque dont la pression sera beaucoup plus basse , tu risque en cas de crevaison lente sur le porteur de rouler un bon moment en sous pression avec le risque d'échauffement et d'éclatement .
Publié : lun. 01 août, 2016 16:06
par jp33
je viens de verifier sur la notice et sur l'appareil l'alarme de pression et reglable par essieu
maintenant reste le choix des essieux à surveiller si je reste avec le 240
Publié : mar. 02 août, 2016 11:03
par aviano29
je lis (jalibo27)la pression de la remorque plus basse,pas forcément la pression des pneus de ma remorque est préconisée 6,2 par le constructeur (cela dépend évidemment de la dimension)
Publié : mar. 02 août, 2016 11:34
par jp33
après avoir repris le fonctionnement du 240 il est possible de le mettre en mode 3 essieux il suffit de rajouter les capteurs 5 & 6 comme ici
http://www.ludospace.com/systeme-de-dev ... 2x20185431
aviano29 a écrit :la pression des pneus de ma remorque est préconisée 6,2
ayant acheté la même que la tienne mais sans la rallonge je n'ai pas trouvé cette indication de pression sur la notice mais effectivement ils sont gonflés à 6 bar
Publié : mar. 02 août, 2016 16:17
par aviano29
j'ai téléphoné a drome remorque pour être sur de la pression car je trouvais élevée,6,2 b ma été confirmé.
Publié : mar. 02 août, 2016 18:31
par jp33
aviano29 a écrit :6,2 b ma été confirmé.
effectivement j'ai trouvé la même chose sur le net donc j'ai remis la pression et demain je vais faire un essai en charge je verrais bien si cela à tendance à sauter ou pas
