nouveau probleme d'étancheité de toit HELKI 1
Publié : mer. 20 juil., 2016 13:32
par maumau83
BONJOUR a toutes et tous , j'ai lu les articles concernant ,l'étancheitée des lanternaux.
mon probléme ,cela fait 3 fois en 6 ans que je fais refaire celui ci a un pro du camping car ,et toujour la méme chose , au bout de quelques mois ,environ 1an ou un peu plus , l'eau pénetre par les joints du toit HELKI .
JE supose que le fait que le toit est légerement incurvé , contribu a cela ?
Quelqu'un aurai t'il le méme probleme ? ET SI OUI quelle solution a envisager ?
MERCI
Re: nouveau probleme d'étancheité de toit HELKI 1
Publié : mer. 20 juil., 2016 18:55
par le_chat
Bonjour, si il s'agit du même professionnelle qui te le refait peut etre en changer de prestataire ! par se que 1 an cela fait pas tres long !!! apres il refait comment ? demontage complet ou vite fait a l'arrache de l'exterieur ? si il s'agit d'un lanterneau de 40 x 40 fait le c pas compliqué. et puis un petit resserage peut etre par se que cela bouge quand même.
nicolas
Publié : mer. 20 juil., 2016 19:01
par nanard79260
Bonsoir, j'ai refait moi même l'étanchéité de mon grand lanterneau, ce n'est pas très difficile, mais il faut prendre son temps. J'ai fait 3 joints d'environ 1 à 1,5 mm de diamètre, le 1er coté intérieur que j'ai laissé sécher, j'ai extrudé le 2eme au centre de l'appui et posé aussitôt le lanterneau et serré, le dernier joint à l'extérieur pour éviter toute infiltration. Plus une fuite depuis 2 saisons.
Publié : mer. 20 juil., 2016 22:22
par nanard79260
Re, ah oui j'ai oublié de dire que j'emploie des silicones marin acheté à La Rochelle, merci Dalton
Publié : jeu. 21 juil., 2016 8:33
par maumau83
rebonjour , merci pour vos réponses ,mais je n'ai rien vu jusqu'ici .quelqu'un qui ce problème au niveau du TOIT .peu être l'infiltration provient de l'état de celui ci ?
le lanternau ou toit helki est de environ 90cm x40 cm .
au niveau de l'emploi du mastic ,je pense car méme que le pro qui ma fait la pose emploi le mastic qui doit convenir a la pose du lanternau .
Publié : jeu. 21 juil., 2016 9:13
par KevinR
Tu parles du joint entre le lanterneau et le toit... Dans quel état est le joint caoutchouc qui fait l étanchéité entre la vitre et le cadre ? J ai eu le cas d un lanterneau pas totalement étanche en roulant. L eau arrivait à passer par forte pluie en venant taper sur l avant du cadre... Si tu vois les gouttes à l intérieur ( moustiquaire ), ton problème vient sûrement de là.
Pour ma part, j ai mis un spoiler devant le lanterneau ce qui semble mieux le plaquer. Et tout va bien !
Bonne bricole
