Frigo RM7655L fonctionne plus au gaz
Publié : mar. 19 juil., 2016 21:05
par harrycof1
Désolé, peux pas tester en 220v car en vacances :oag .
Bref !!!! :v
Utilisateur de gpl, je suis tombe en rad de gaz.
Depuis que j'ai refais le plein, le frigo ne refroidit plus alors que le compartiment congélateur fonctionne parfaitement.
J'ai nettoyé le gicleur. Rien n'y fait.
J'ai des ventilos d'ordinateur qui refroidissent mais pas de resultat.
À votre lecture !!! :c
Avec mes remerciements
Re: Frigo RM7655L fonctionne plus au gaz
Publié : mar. 19 juil., 2016 21:42
a tester le ramonage , si tu n'a pas fait récemment.
s’arrêter dans une station ayant l'air comprimé ou un marchand de pneu et demander pour passer un coup de soufflette .
pour ce faire il faut enlever la grille basse et dégager le brûleur.
Publié : mer. 20 juil., 2016 6:13
par BOER
la flamme doit etre bien bleu , de 3 a 4 cm et ne pas presenter de tache orange ou jaune
si vous avez un filtre sur le circuit de gaz , le demonter et le nettoyer ne peut faire que du bien et comme l a dit jalibo un nettoyage de la cheminee s impose
Publié : mer. 20 juil., 2016 8:43
par harrycof1
Re-bjr,
Merci pour l'empressement de vos réponses.
Je vais m'y atteler.
Je reconnais n'avoir jamais fais le ramonage car l'accès est exigu et très difficile.
Comment le faite vous ? Avez vous un tuto ?
ok pour le sytème soufflette mais comment faites vous pour le ramonage ?
Je répète que le congèle fonctionne mais pas le frigo !!!
Publié : mer. 20 juil., 2016 8:58
par Domiluc
Bonjour Harry,
J'ai eu le même genre de souci il y a peu. Il faut dire que mon viel Electrolux à l'age de mon Mercos, soit 23 ans :-)
Dans la mesure où le congélateur fonctionne, je pense plutôt à un problème de cristallisation de l'ammoniac. C'est ce qui c'était passé pour moi, sans doute un bouchon après la partie congélateur.
Donc démontage du frigo, retournement tête en bas, glou glou glou, allumage sur 220 pendant une nuit, contrôle de la température, j'ai fait ça trois fois et depuis, cela fonctionne à nouveau.
Bon courage ...:-)
Publié : mer. 20 juil., 2016 10:24
par harrycof1
Ok, vais suivre vos conseils !!!
Mais difficile de démonter et surtout retourner durànt les vacances. Bien pris, verrai cela à mon retour.
Vous tiens au jus.
Publié : mer. 20 juil., 2016 10:32
par harrycof1
Par contre pour le ramonage, pouvez vous m'en dire un peu plus car c'est un peu inaccessible et difficile à voir !!!
Publié : mer. 20 juil., 2016 10:43
harrycof1 a écrit :Je répète que le congèle fonctionne mais pas le frigo !!!
C'est pour ça que j'ai proposé un ramonage , c'est très simple avec une soufflette et on a éliminé au moins une des causes possibles
pour un vrai ramonage , il y a des explications sur le forum dans la rubrique frigo .
Je proposait la méthode soufflette car possible facilement pendant un voyage et reste suffisant même si moins efficace que le ramonage avec démontage du serpentin .
procéder comme suit:
démontage de la grille inférieure puis de la tôle de protection du brûleur .
ensuite enlever la ou les vis de fixation du brûleur et l'écarter de façon a présenter la soufflette en bas de la cheminé .
souffler plusieurs fois a pression maxi.( un tournevis plat et un cruciforme pour toute l'opération)
(si la cheminé est encrassé on le voit tout de suite a la suie qui sort en haut :mrgreen: )
variante pour améliorer le système en bout de soufflette rajouter un morceau de tube souple de façon a ce qu'il atteindre assez haut dans cheminé .
pour info j'ai employé cette procédure 2 fois en vacances avant de faire par le même système un ramonage périodique tout les 6 mois à cause de l'impossibilité de démontage du serpentin .( Démontage après suppression de la vis du Té de cheminé lors d'un intervention nécessitant la sortie partielle du frigo )
Publié : ven. 29 juil., 2016 12:21
par harrycof1
J'ai procédé à ta solution de soufflette mais cela n'a pas été concluant.
Je suis posé depuis le début de la semaine et j'ai décidé de le démonter.
J'ai commencé un post tutoriel à cet effet.
Retourner à plusieurs reprises sur deux jours, le resultat a l'air concluant.
À voir, j'en reparle sur l'autre post.
Merci à tous
