probleme sur Dometic RM7401L Ne fait plus de froid au gaz
Publié : jeu. 23 juin, 2016 21:53
par Plastoc
Bonjour a tous,
je vous explique mon problème.
mon frigo fonctionne bien au 230v, et maintien le froid lors du passage en 12v. cependant il ne marche pas ou tres tres peu en fonctionnement gaz.
j'ai beaucoup lu le forum et j'ai fait plusieurs tests.
démontage du bruleur et du gicleur. nettoyage de ceux ci.
ramonage de la cheminée d'évacuation de fumées.
démontage de l'électrovanne et soufflage a travers celle-ci en actionnant avec une pile 1.5v.
malgré tous ces efforts, redémarrage ce soir même vers 18h30, sonde intérieure du frigo 27°c.
a 21h45, toujours la même température....pas un degrés de moins !
p.s: la veilleuse s'allume et reste bien allumée...
la diode de bon fonctionnement du frigo sur la porte est bien allumée en vert !
que dois je vérifier de plus ??????
quelle est la prochaine étape pour trouver la panne ???
merci d'avance de vos réponses.
Xavier.
Re: probleme sur Dometic RM7401L Ne fait plus de froid au gaz
Publié : dim. 26 juin, 2016 20:22
par Plastoc
personne pour m'aider.... ????
Publié : dim. 26 juin, 2016 20:52
par Michel28
Si le frigo fonctionne bien en 220V
et moins bien sur le gaz, c'est que la flamme n'est pas assez "haute"
change la coupelle ou gicleur calibrage gaz que tu as nettoyé
à mon avis elle est légèrement obstruée par un "Cal" et ça ne part pas au nettoyage
Normalement ça devrait aller mieux, et avec une flamme bien bleue (pas orangée)
Publié : mar. 12 juil., 2016 7:59
par Plastoc
bonjour a tous,
comme stipulé par michel28 j'ai reçu mon nouveau gicleur avant hier et je l'ai changé.
Ce matin, mon frigo descends a 2 degrés au gaz. Un grand merci a toi.
sincèrement je n'y croyait pas car j'avais nettoyé le gicleur dans un bac ultrason au boulot et je pensais vraiment l'avoir nettoyer correctement...
ma flamme était pas orange ou très peu, mais il s'agissait bien du gicleur.
je conseille donc aux suivant qui ont le problème de commencer par la.
campingcaristement !!!
Publié : mar. 12 juil., 2016 8:20
et surtout merci pour le retour d'info
cordialemen t JLB
Publié : ven. 01 juin, 2018 18:00
par 552g
Meme panne, ok en 230 et 12V mais rien en gaz.
Je viens de changer la coupelle injecteur de 43microns. Mais tjrs pas de froid ni frigo ni congelo.
comment tester l electrovanne ? la "puissance de froid" se regle sur le tableau en facade du frigo, mais cela joue sur quoi ? debit gaz (d'ou peut etre pb electrovanne)?
Merci pour votre aide
Publié : ven. 01 juin, 2018 18:12
par 552g
il s agit d un dometic RM7655L
552g
Publié : ven. 01 juin, 2018 19:04
552g a écrit : ven. 01 juin, 2018 18:00
Un frigo trimixte fonctionne de la même façon quelle que soit le mode de chauffage de l'agrégat.
S'il est OK en 12 et 220, le frigo fonctionne, ce ne peut être que le circuit gaz en cause ou l'électronique de la carte qui le gère...
se met-il en sécurité ?
est-ce qu'il s'allume, reste t-il allumé en permanence ou seulement quelques secondes ?
le gaz arrive t-il (tester allumage avec une allumette) ?
les bonbonnes de gaz sont pleines (propane ?)
etc, etc...
Publié : ven. 01 juin, 2018 22:37
par 552g
BONJOUR
La flamme reste allumee. Le congelo descend mais pas le frigo. Bonsoir et merci
Re: probleme sur Dometic RM7655L Ne fait plus assez de froid au gaz
Publié : dim. 03 juin, 2018 19:58
par 552g
Hier soir 22h -15 congel et +17 frigo. Ce matin congel -20 frigo +9°. Je branche en 230V, 3h après congelo -20 et frigo 0
Quoi contrôler pour trouver le manque de froid du frigo ?
Publié : lun. 04 juin, 2018 19:08
Je ne sais pas s'il y a 1 ou 2 agrégats sur ces frigos? quelqu'un pourra me le dire...
Il semble que seule la partie frigo-gaz soit défaillante.
Ce n'est pas la liaison agrégat/cuve puisque ça marche en 220.
Si 1 seul agrégat je ne vois pas pourquoi ça marche sur le congélateur ?
Je sèche.
PS la mesure -15 et +17 pourrait s'expliquer par température extérieure très élevée et face et soleil ??? ça s'améliore un peu la nuit.
Dans mon cas, (frigo sans congel) je n'ai jamais eu de température négative ou à zéro.
Publié : lun. 04 juin, 2018 21:24
par Offtaps
La cheminée a été ramonée ?
Publié : mar. 05 juin, 2018 8:54
par 552g
Gérard F ; certes la nuit il fait plus frais et la temperature interne du frigo est plus basse. Mais ce que je voulais montrer c'est la grosse différence entre froid obtenu avec gaz et celui avec 230V (0306 a 19h58)
Oui Offtaps, cheminee ramonee et coupelle/injecteur changé.
Je n arrive pas a envoyer une photo (366ko) ca me dit trop gros et j ai sauvegarde au plus petit avec photofiltre ?
Publié : mar. 05 juin, 2018 9:35
552g a écrit : mar. 05 juin, 2018 8:54
Pour les photos voir ici
viewtopic.php?f=64&t=42368
Publié : mar. 05 juin, 2018 9:57
par 552g
Merci jalibo27
640x480
Ceci montre l arriere de mon frigo conge Dometic RM7655L. qui ne fai touijours pas de froidddddddddddd avec le gaz !
Publié : mar. 05 juin, 2018 10:09
par 552g
RE
J'ai reduite la photo avec photofiltre (logiciel que je connais mieux que celui que tu proposes jalibo27. Merci pour ta reponse) et il me met son nom au lieu de la photo ???
Publié : mar. 05 juin, 2018 15:11
Quelque chose m'échappe encore au sujet des frigos :
toujours entendu dire que passé environ 30° un frigo absorption ne refroidit plus, avec des températures supérieures à 30 (ce qui devient de plus en plus fréquent) quand la température augmente de 5° le frigo augmente aussi en parallèle.On retrouve par grosse chaleur des frigos avec 10 ou 15°...
Mais comment donc fonctionne la partie congélateur pour rester à -15 ou -20 ??? Quelqu'un sera t-il me renseigner ?
Publié : mar. 05 juin, 2018 17:19
par domin56
bjr j,ai eu le meme problème lors de ma derniere virée mi mai souçis au gaz partie freezer ok mais partie frigo vers les 15° a savoir la temperature exterieure etait de 25° et 35 dans le cc la nuit j,arrivai a congeler une bouteille d,eau dans la parie freezer que je mettait dans le frigo le matin alors comme dit gerard comme fonctionne la partie frrezer et frigo
Publié : mer. 06 juin, 2018 8:52
par 552g
J'ai renettoye avec goupillon et chiffon avec ficelle la cheminee du frigo/gongelo + l'helicoide en tole situe en haut de la cheminee. Au gaz cette nuit je trouve ce matin 0° frigo et -18 congelo. J'ai tout eteint et je vais remettre en route des que j aurai la temperature ambiante dans le frigo.
Cela n'aurait ete que du nettoyage et changement injecteur (qui n etait peut etre pas concerne)
Bonne journee a tous et merci encore pour vos conseils
Publié : mer. 06 juin, 2018 13:40
552g a écrit : mer. 06 juin, 2018 8:52
Probable que si !
Le problème ne devait se situer que sur le circuit gaz (et éventuellement la cheminée qui ne sert qu'à canaliser la chaleur et évacuer les gaz brulés) puisque le frigo fonctionne en 220 et 12 (les seules différences sont le mode de chauffage de l'agrégat).
Un changement d'injecteur ou un ramonage suffisent pour expliquer le problème.
Publié : mer. 06 juin, 2018 18:31
par transporter3
bonjour,meme circuit pour partie congele et frigo,photo d'un agregat dometic RM que je viens de changer,le serpentin viens en appui sur les 2 efroidisseurs ,celui partie congele et en place et l'autre on le distingue dans le fond du frigo
Publié : mer. 04 sept., 2024 11:10
par rapideclair
voici mon probleme sur dometic RM7401L; le frigo fonctionne bien sur 12V et 220V, mais sur le gaz il ne fonctionnait plus . j'ai changé l'ectrovanne rempccé le bruleur ,ramoné la cheminée d'évacuation de fumées. maintenant il fait du froid dans la partie freezer (-4°) , par contre dans le compartiment des aliments il n'y a que (+16°) y a t-il un probléme de regulation ? comment cela fonctionne.
