problème d'étanchéité ou autre chose?
Publié : sam. 18 juin, 2016 23:28
par Dada31
Dans la quête de l'achat de notre premier camping car, je me pose la question de l'origine de boursouflures, des coulées noires et de piquage du feuillet d'aluminium sur celui que j'ai visité aujourd'hui. Voir Photo jointe. Quelqu'un saurait il à quoi c'est dû? Est ce que c'est un signe rédhibitoire pour ne pas acheter ce CC?
Merci d'avance pour vos réponses
Re: problème d'étanchéité ou autre chose?
Publié : dim. 19 juin, 2016 6:33
Dada31 a écrit : je me pose la question de l'origine de boursouflures, des coulées noires et de piquage du feuillet d'aluminium sur celui que j'ai visité aujourd'hui. Voir Photo jointe. Quelqu'un saurait il à quoi c'est dû? Est ce que c'est un signe rédhibitoire pour ne pas acheter ce CC?
Les boursouflures sont dues a une attaque de l'aluminium par l’intérieur dues a une entrée d'eau entre isolant et recouvrement aluminium
quand on les gratte on s’aperçoit qu'il y a une poudre blanche (alumine) et un petit trou
a s’écarter au plus vite, les tôles et le CC est mort !!
Publié : dim. 19 juin, 2016 8:32
par Dada31
Merci pour votre reponse. Je m en doutais. j ai regardé autour de cette zone, pour voir si je voyais quelquechose d évident, mais je n ai rien vu de franchement abimé. La seule chose qui m a sauté au yeux était un joint d antenne de toit mal rafistolé. Se peut il qu il y ait une entrée d eau sur le toit et qui ruisselle jusqu au bas d un panneau latéral?
Publié : dim. 19 juin, 2016 9:00
par nanard79260
Bonjour, comme déjà dit, fuir, l'alu est pourri, à moins d'avoir de sérieuses connaissances dans ce genre de réparation
Publié : dim. 19 juin, 2016 10:59
Dada31 a écrit : Se peut il qu il y ait une entrée d eau sur le toit et qui ruisselle jusqu au bas d un panneau latéral?
Oui, ça m'est arrivé sur un challenger, l'eau est entrée par le toit et les cotés étaient pourri
Publié : dim. 19 juin, 2016 12:18
par Autostar81
Bjr à toutes et tous,
Bjr Dada31,
Comme l'a écrit Pétugue83 : à fuir de toute urgence !
C'est la cata assurée...
Avant de vous lancer dans un achat, même bon marché, commencez par vous acheter un détecteur d'humidité (hygromètre ; faire une recherche sur le site en tapant ce mot clé dans la case "loupe" ou recherche, en haut et à droite du site. Suivre les conseils de Pétugue, ils sont tjrs très judicieux avec beaucoup de bon sens. Perso j'ai acheté le Voltcraft à 72 € chez Conrad, très facile d'utilisation) et passez tous les ouvrants.
Si vous êtes novice en C-Car, le mieux serait de pouvoir vous faire accompagner par un camping-cariste expérimenté, avec un œil extérieur "dépassionné".
Si vous trouviez une "affaire" sur Castres, je peux vous aider.
Surtout, prenez votre temps, il y a de très bonnes occasions mais aussi des "raves", et pas que chez les particuliers !
Publié : dim. 19 juin, 2016 17:55
par Dada31
Merci pour les conseils. Effectivement quelqu'un qui connait les bien campings cars serait une aide précieuse !
En tout cas si je viens sur Castres je ne manquerai pas de vous prévenir. Merci pour la proposition!
Concernant l'hygromètre, c'est effectivement un achat qui au final doit être vite rentabilisé, que cela soit dans le cadre d'un achat d'occasion, ou d'un contrôle annuel après l'hivernage.
J'ai une caméra thermique au boulot, pensez vous que celà puisse également aider à distinguer une structure saine d'une structure abimée?
Pour info, j'ai essayé ce week-end mais je n'ai rien vu de significatif. Alors soit je ne sais pas faire et/ou interpréter, soit j'ai pas la bonne technique (peut être faut il chauffer l'intérieur du CC?), soit ça ne marche pas.
Quelqu'un sait il comment procéder?
Publié : dim. 19 juin, 2016 19:15
par Autostar81
Re Dada31,
Caméra thermique :
Si vs achetez votre c-car en hiver, la caméra thermique vs permettra de voir comment est isolé le véhicule ; mais je vs le déconseille, car même les c-cars "haut de gamme" sont de véritables passoires (ponts thermiques, matériaux utilisés,etc.) en dépit des publicités des constructeurs (sf peut-être Hymer...?), vous risqueriez d'être affolé
Par contre l'hygromètre est très précis et vous aurez une TB indication sur le niveau d'étanchéité des ouvrants ; en dessous de 15% c'est TB, entre 15 et 25 % çà reste acceptable mais, à suivre ; au dela de 40 %, il vaut mieux démonter et refaire toute l'étanchéité de l'ouvrant. Entre 25 et 40 % à recontrôler après une bonne pluie.
Voici la photo du mien :
La sonde est éloignée du boitier, ce qui est très pratique pour les accès un peu étroits ; l'appareil mémorise la + haute valeur et vous pouvez aussi maintenir la valeur affichée (hold) si vous ne pouvez pas la lire directement...
Utilisation simplissime et, comme vs le dites, cela vs sera utile chaque année, voire 2 fois par an.
Taper donc "infiltration" ds la case recherche et vs verrez combien d'acheteurs ont pu être confrontés à ce problème, potentiellement très grave si pas pris à temps !
Petit investissement pour une longue tranquilité d'esprit ...
Publié : lun. 20 juin, 2016 11:06
Pourquoi se poser tant de questions ? Quand la tôle devient percée à l'extérieur c'est pourri à l'intérieur...
Publié : mar. 21 juin, 2016 12:56
par Dada31
Je me pose toutes ces questions car je n'ai pas envie d'acheter une passoire, surtout que mon budget est relativement limité. Du coup ma question dépasse largement le cadre de la photo postée.
Plus ça va, plus je me dit que trouver un camping car sans infiltration est impossible. En tant qu'acheteur, un certificat d'étanchéité me parait indispensable. Or la plupart des vendeurs n'en fournissent pas, alors que ça coute tout au plus 1% du prix de vente. Au final, je me dit que:
-soit je suis trop exigeant.
-soit le vendeur qui n'en propose pas ne met pas tout les atouts de son côté pour vendre.
-soit il y a infiltration...
Je suis preneur de tout commentaires sur le sujet !
Publié : mar. 21 juin, 2016 13:54
Dada, je comprends que lorsqu'on a un budget "serré" on ne peut s'intéresser qu'à des CC âgés...
Le problème sera donc de trouver la "perle rare", pas trop cher, pas trop vieux, pas trop pourri !
On peut faire l'impasse ou être conciliant sur l'âge, de bon vieux CC feront autant de bons et loyaux services qu'un plus récent,
on peut "pousser un peu" son budget, en faisant des sacrifices sur d'autres dépenses,
mais lorsqu'un CC est manifestement pourri, il faut le rayer systématiquement de ses objectifs.
Un budget serré ne parviendra jamais à financer la réfection d'un nanar.
Il ne te reste qu'à fouiner systématiquement le marché de l'occase, certaine saisons étant plus propices tantôt pour le vendeur, tantôt pour l'acheteur.
En ce qui te concerne, la rentrée sera plus favorable. Il y a chaque année des gens qui pour des raisons d'âge et/ou de santé doivent se séparer de leur maison à roulettes. Tu trouveras forcément quelque chose qui te conviendra, il aura probablement quelques défauts facilement et financièrement réparables ou bien supportables selon le cahier des charges que tu t'es fixé.
Bonne chasse, surtout ne te précipite pas, analyse les risques que tu prendras (cellule et moteur)...
PS certaines marques sont sujettes à problèmes, fouine les forums pour te faire une idée globale sur leur viabilité et longévité.
Publié : mar. 21 juin, 2016 15:30
par Fly-49
C'est vrai que c'est pas simple de trouver le bon CC a petit budget, mais je pense que miser quelques dizaines d'euros pour un testeur d'humidité et le passer dans tous les recoins de son futur achat c'est impératif.
Ne pas se laisser aveugler par le coup de coeur, si y'a le moindre doute sur une paroi auréolée ou molle , un moteur qui fume ou sent le liquide de refroidissement laisser tomber (sauf a être mécano et savoir précisément ou on va en négociant en conséquence ) .
Publié : mar. 21 juin, 2016 17:57
par DUDUAMOUR
Pour le control étanchéité moi je ne l’ai pas fait pour la simple raison c’est moi qui a posé le porte vélo et la camera de recul
Donc pas fait par un professionnel plus de garantie pour que la garantie marche pour l’étanchéité tu ne doit rien modifier par toi-même
Sur la garantie pour l’étanchéité quand tu vas emmener ton camping car au control pas de problème car si fuite
Ex : porte vélo c’est la responsabilité du concessionnaire qui la installé qui vas prendre et non de la marque de ton camping car
Donc le concessionnaire ne vas pas te dire si point humide le temps de la garantie mais une fois qui n’est plus sous sa garantie il va te trouver la fuite puisque là c’est toi qui paye
Donc pour moi j’ai préféré investir dans un abri que j’ai réalisé moi-même pour une somme de 800 euro
En moyenne il te prenne 250 euro pour fixer un accessoire et vu le prix des accessoires chez eux par rapport à internet tu paye l’abri
Il faut être bricoleur mes la moyenne des personnes avec un camping car sont bricoleur
Quant j’ai vendu mon camping car qui avait 6 ans les personne qui me l’on acheté il mon dit que dans les concessions il n’avait pas vu aussi propre
Au moi de mai sur vers Nice j’ai vu un camping car MC LOUIS année mini de 2014 vu l’état extérieur on aurait dit un camping car de 15 ans pour acheté il faut ce déplacer et regarder la propreté dans les coins
