Electrolux RM 270
Publié : mar. 14 juin, 2016 23:26
par Gatsby
Bonsoir à tous,
Mon frigo fonctionne très bien au gaz et sur le 220v, mais pas sur le 12v. Je l'ai sorti de son emplacement pour accéder aux câbles : pas de jus, l'inter ne s'allume pas (contact mis et moteur tournant).
J'ai contrôlé la charge de l'alternateur : il recharge bien les batteries.
Le fusible 10A à la centrale est bon.
Des idées??
Re: Electrolux RM 270
Publié : mer. 15 juin, 2016 8:47
par Gatsby
PS : il s'agit d'un PILOTE R630 de 1987, porteur J5 et centrale PILOTE P3 CRAMER
Publié : mer. 15 juin, 2016 9:31
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,Gatsby regarde dans la centrale si le relai frigo colle bien.Bon courage.
Publié : mer. 15 juin, 2016 12:38
par Gatsby
Péji 24, où est il situé et quelle tête il a ? Et surtout comment dois je m'y prendre pour le voir coller ? (contact mis ? inter actionné ?) c'est comme ça ?
Merci d'avance
Publié : mer. 15 juin, 2016 15:51
par luky77
Bonjour, peut-être un problème de masse ou de résistance hs ?
Publié : mer. 15 juin, 2016 18:35
par aviano29
as tu contrôlé avec un appareil de mesure ton 12v?
Publié : mer. 15 juin, 2016 18:45
par Gatsby
aviano29 a écrit :bonjour
oui et pas de 12v au faisceau qui alimente l'interrupteur (et la résistance par le fait) :-(
Publié : jeu. 16 juin, 2016 8:51
par aviano29
je ne pense pas que tu puisse suivre le fil as tu contrôlé avec le + et une bonne masse pour éliminé la masse c'est souvent de la que ça coince (oxydation)
Publié : jeu. 16 juin, 2016 14:02
par Gatsby
J'ai pris le 12v sur l'alim de l'interrupteur et la masse sur le général de la centrale qui elle est bonne : toujours rien
Publié : jeu. 16 juin, 2016 14:35
Gatsby a écrit :Péji 24, où est il situé et quelle tête il a ? Et surtout comment dois je m'y prendre pour le voir coller ? (contact mis ? inter actionné ?) c'est comme ça ?
Merci d'avance
Un relai est un petit boitier qui ressemble à un gros dé, souvent de couleur noire.
Il s'agit en fait d'un interrupteur composé d'un contact qui se ferme sous l'action d'un électro-aimant.
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... 1&biw=1280
Ses broches sont standardisées, 4 broches pour alimenter un circuit quand le contact est fermé, 5 broches pour couper un circuit et en alimenter au autre.
Pour savoir s'il colle, simple : alimenter les plots 85 et 86 avec une pile de 4,5V (suffisant et bien pratique pour tester) .
S'il colle le contact se fait entre les plots 87 et 30 (tester avec ohmmètre la résistance, relai collé 0 ohm, relai au repos pas de contact -résistance infinie-). Le pouvoir de coupure (les ampères qui passent entre les plots 87 et 30) sont souvent, en standard auto de 40A.
Publié : ven. 17 juin, 2016 9:57
par aviano29
je pense qu'il faut aller démonter le panneau pur voir derrière peut être un connecteur
Publié : sam. 18 juin, 2016 20:11
par Gatsby
Problème résolu : inversion de fusible (5a pour 10a) et fusible hs. Merci à vous pour votre aide :c :c
