Branchement d'un convertisseur sur un régulateur
Publié : sam. 11 juin, 2016 0:45
par gwada27
J'ai sur mon CC un panneau solaire 160w et son régulateur comme celui ci dessous.
Je souhaiterai brancher un convertisseur 12-220.
Je pensai au début le brancher directement à la batterie mais celle ci est mal placée (sous le plancher)
J'ai vu que sur le convertisseur, il y avait 2 branchements non utilisés représenté par une ampoule.
Si je ne me trompe pas, il doit s'agir d'une connexion "consommateur".
Savez vous s'il est possible de brancher un convertisseur sur cette connexion?
Si oui, comment le convertisseur gère t'il le flux d'électricité entre les panneaux, la batterie et cette sortie consommateur?
Merci pour vos réponses
Re: Branchement d'un convertisseur sur un régulateur
Publié : sam. 11 juin, 2016 6:39
par Fly-49
Pour brancher un convertisseur il faut du gros diamètre et le moins long possible. La section du fil entre le régulateur et la batterie est insuffisante pour ramener le courant. et la borne du régulateur n'est surement pas dimensionné pour ça .
Publié : sam. 11 juin, 2016 7:29
par nanard79260
Bonjour, j'ai un convertisseur 300w et j'ai acheté des pinces de batteries pour utiliser le fil qui est du 16² de la batterie au convertisseur, car même en ne tirant que 50 w le fils chauffait un peu :roll:
Publié : sam. 11 juin, 2016 8:12
Un convertisseur se branche sur une batterie , il lui faut une réserve d’électricité pour pouvoir la redistribuer
si tu branchais derrière le régulateur ton convertisseur ne pourrait te fournir que ce qui est produit par ton panneau à l'instant "T" , rien de plus
Publié : sam. 11 juin, 2016 10:25
par michel-du-mans
Un panneau solaire est fait pour recharger la batterie uniquement, vu que sa production est ponctuelle en fonction de l'ensoleillement...
Publié : sam. 11 juin, 2016 11:21
Le convertisseur doit être au plus près de la batterie et directement dessus, avec des fils bien ou sur-dimensionnés.
Quand au circuit 220 la longueur de ses fils n'a quasiment aucune importance (pour un convertisseur de 300W qui qui pompe au moins 25A sur la batterie, ça ne représente plus que 1,5A sous 220V).
Le mieux est de faire une installation FIXE et à demeure du convertisseur. Sur le circuit 12V éviter des fils volants ou pinces croco, prévoir un interrupteur si le convertisseur n'en possède pas. Sur le circuit 220 soigner l'isolation des fils. Prévoir des fusibles sur les deux circuits (25A sur le 12V et 2A sur le 220).
Publié : dim. 12 juin, 2016 9:07
par gwada27
Merci pour tous ces avis
Si j'ai bien compris , il est recommandé de brancher le convertisseur directement sur la batterie.
Dans ce cas, savez vous ce qu'il est possible de brancher sur cette connexion "consommateur"?
Publié : dim. 12 juin, 2016 17:05
par jp33
gwada27 a écrit :savez vous ce qu'il est possible de brancher sur cette connexion "consommateur"?
en règle générale pas grand chose il n'y aura en sortie que la valeur de production reste à voir la notice et ce qu'ils préconisent vu qu'ils représentent une ampoule cela ne peut servir qu'a un faible consommateur ;)
