plus de lumière dans réfrigérateur
Publié : dim. 05 juin, 2016 10:24
par joelrico
J'ai un réfrigérateur Dométic :RM 7655L
Je n'ai plus de lumière dans le compartiment intérieur
J'ai vérifié l'ampoule :elle est bonne
Je n'ai pas vu d'interrupteur pour l'allumage de celle ci
Si quelqu'un a eu ce problème ,merci pour la réponse
joelrico
Re: plus de lumière dans réfrigérateur
Publié : mer. 15 juin, 2016 17:06
par joelrico
Merci pour vos nombreuses réponses
Publié : mer. 15 juin, 2016 17:38
par gerard férolles
joelrico a écrit :Bonjour
Cette remarque me parait un peu brutale, voire peu fraternelle... je vais tout de même donner un avis.
Pour que la lumière du frigo s'allume, il faut réunir plusieurs conditions :
- que le frigo soit en fonctionnement, que sa carte soit donc alimentée (à tester avec un multimètre -voir d'abord l'état du fusible)
et
- que la porte soit ouverte ( voir le contacteur de porte)
et
- que l'ampoule soit OK (ou tout au moins que son support ne soit pas rouillé).
Voilà mon avis, reste à en découvrir d'autres...
Publié : mer. 15 juin, 2016 18:27
par lou73400
Bonsoir à tous
Je crois que sur certains frigos, l'éclairage est commandé par le joint aimanté de la porte.
Il est possible que le contacteur soit bloqué. Essayes de passer un aimant là où plaque le joint de porte : ça peut le débloquer, c'est ce qui est arrivé à un copain!
Louis
