récupération eau de pluie
Publié : jeu. 02 juin, 2016 13:41
par Lepreux
Bonjour, il serait très facile aux constructeurs de pouvoir faire à l'arrière du toit un mouvement de tôle pour recueillir l'eau et en descente un filtre avec robinet d'arrêt lorsque la cuve eau propre est remplie...
Qu'en pensez vous?
Re: récupération eau de pluie
Publié : jeu. 02 juin, 2016 14:17
par zak31
Je pense que c'est possible de se bricoler un gigantesque entonnoir en toile imperméable en forme de pyramide inversée et pliante
comme un parapluie que l'on fixera sur le porte vélo avec un filtre et un tuyau qui abouti dans un un réservoir mais il faut que
ça tombe dru
Publié : jeu. 02 juin, 2016 14:34
par Lepreux
RE c'est une bonne idée en parking
mais je pensais en définitif sur le toit du CC, donc même en roulant on pourrait faire le plein d'eau.
J'ai eu cette idée la semaine dernière en normandie alors qu'il pleuvait.
Publié : jeu. 02 juin, 2016 14:44
par zak31
Re.
En roulant ? Ca va être une autre paire de manches
Publié : jeu. 02 juin, 2016 15:12
par alainvc
Bonjour à toutes et tous,
Effectivement c'est une idée sympathique ! J'y vois toutefois un inconvénient majeur : l'eau de pluie est chargée d'impuretés; dans une cuve d'eau de pluie traditionnelle il y a décantation et une couche de "boue" se forme au fond de la cuve. Quand on parle de 1000 ou 2000 l, c'est pas grave. De plus la cuve est (toujours) enterrée et à l'abri de la lumière, ce qui n'est pas le cas dans nos CC. Il en résultera une formation intempestive d'algues.
Je vous dis ce là car j'ai une fois fait le plein au départ de ma cuve d'eau de pluie. Résultat, au bout d'une semaine les filaments verts commençaient à se former. Techniquement, il faudrait traiter l'eau lors de sa descente (filtres + javel) pour éviter celà. Je pense qu'à ce moment le jeu n'en vaudra plus vraiment la chandelle !
En parking, il suffit d'ouvrir le store, de l'incliner correctement et de placer une bassine au bon endroit ! Celà permet de se rincer les godasses au retour d'une randonnée boueuse
Publié : jeu. 02 juin, 2016 21:21
par diamant/emeraude
Bonsoir Lepreux
on y pense tous un jour ou l'autre, mais comme le souligne Alainvc, cette eau serait impropre à la consommation car chargée de pollution en tous genres et finirait pas encrasser la tuyauterie et voir détériorer les boilers, pompes ...
Publié : jeu. 02 juin, 2016 21:22
@Zak31
mais il faut que
ça tombe dru Image
tu crois que ça n'est pas assez tombé ces derniers temps ???
Publié : jeu. 02 juin, 2016 21:53
par fazer08
alainvc a écrit :Bonjour à toutes et tous,
Mais VLA une bonne idée
P@trick
Publié : ven. 03 juin, 2016 8:26
par alainvc
fazer08 a écrit :alainvc a écrit :Bonjour à toutes et tous,
P@trick
Re...
Mais pas de quoi, P@trick !
Et vu ce qui tombe actuellement (surtout par chez vous dans le 08 et à Namur) c'est plus une bassine, mais une piscine qu'on peut remplir !!!!
Publié : ven. 03 juin, 2016 9:36
par fazer08
à Alainvc
C'est vrai qu on ramasse pas mal en ce moment sa devient long,normalement après le week-end il va y avoir du changement
voir si sa sera pire où mieux
P@trick
Publié : ven. 03 juin, 2016 9:43
par rosco 1946
pas pour moi ce systeme
deja l'eau soi disant propre au robinet,, laisse des traces en fond de cuve ,, qu'il faut enlever regulierement
alors de l'eau sur le toit serait'elle aussi propre
Publié : ven. 03 juin, 2016 12:33
par zak31
Hé oui ! surtout que sur les routes et autoroutes l'air est plein de particules cause camions etc...
Alors la pluie entraine toutes ces merdouilles
Publié : ven. 03 juin, 2016 12:57
par jules111
zak31 a écrit :Bonjour.
bjr
le diesel fume c est évident les poids lourds tournent qu au diesel ce sont eux qui pollues le plus c est ce qui parait aussi évident
alors je pose la question on voit bien quelque fois le diesel fumer mais que deviennent les particules provenant de l usure du bitume des routes et des pneus ou passent telles on ne les voit jamais après le passage de n importe quel type de véhicule ????????????,,,
qui me répond ??
a plus
Publié : ven. 03 juin, 2016 14:19
par nanard79260
Bonjour, ça pourrait remplir un réservoir auxiliaire pour le wc par exemple, au lieu de consommer de l'eau potable
Publié : ven. 03 juin, 2016 17:33
par alainvc
jules111 a écrit :zak31 a écrit :Bonjour.
Hé oui ! surtout que sur les routes et autoroutes l'air est plein de particules cause camions etc...Alors la pluie entraine toutes ces merdouilles
bjr
qui me répond ??
a plus
Bonjour Jules.
Je vais tenter une réponse, mais elle vaudra ce qu'elle vaudra... Comme on dit sur Wikipédia : "références insuffisantes"...
Tu as absolument raison de dire que les fumées des moteurs ne sont qu'une partie de la pollution ! Le plus gros pollueur est le pneu : ses composants sont principalement à base de pétrole et sont joyeusement, kilomètre après kilomètre, libérés dans l'atmosphère; malheureusement on n'a toujours pas trouvé d'alternative, que du contraire... Les véhicules actuels ont une tendance à l'embonpoint (sans même parler des voitures électriques!) et donc les pneus s'usent de plus en plus rapidement et coûtent cher à recycler...(ref. :
http://www.recytyre.be/fr/consommateur/traitement)
Les pierres formant le revêtement sont de plus en plus souvent recyclées en vue de recréer de l'asphalte (ne me demande pas ce qui est ajouté entretemps
). Il arrive parfois (en Allemagne e.a.) qu'une usine de concassage soit créée au milieu de nulle part lors de la réfection d'une autoroute. On peut alors détruire une partie de la route, l'apporter au broyeur d'où ressortent des pierres qui seront mélangées au nouveau béton qui servira de revêtement. Rapide, pratique, économique...
Publié : mar. 14 juin, 2016 10:27
par jules111
bjr
merci de ta réponse qui est une approche du problème
mais on ne recycle pas les particules de bitume de pierre ( souvent siliceuses ) et les particules de pneus
en plus cerise sur le gâteau il semble que dans certains enrobé on incorpore du plastique provenant de récupération de bouteilles
nous avons tous vu le déplacement d air grâce a la poussière soulevée par une voiture sur une piste de terre ou de sable (( par exemple sur le Dakar)) il faut penser que le déplacement d air est le même a les mêmes effets sur route et là ce n est pas visible mais les particules sont tout aussi soulevées et propulsé par ce déplacement d air mais si fines si impalpables que l on ne les voit pas mais pourtant bien présentes
a plus
Publié : mar. 14 juin, 2016 10:37
par jules111
nanard79260 a écrit :Bonjour, ça pourrait remplir un réservoir auxiliaire pour le wc par exemple, au lieu de consommer de l'eau potable
bjr
il faut que l on trouve une combine pour faire vraiment tourner nos moteurs a l eau et dans le cas de récupération de l eau de pluie nous ferions le plein de nos CC
même qu il y aurait un malin qui utiliserait les eaux grises pour en faire du carburant et qui sait aussi le pipi c est plein d urée
donc plus de vidange juste quelques résidus qui pourront être mis a la poubelle
dans cette optique il y aura une course effrénée des constructeurs pour appliquer le système le plus performant
a plus
Publié : mar. 14 juin, 2016 10:51
par alainvc
Bonjour !
jules111 a écrit :...même qu il y aurait un malin qui utiliserait les eaux grises pour en faire du carburant et qui sait aussi le pipi c est plein d urée donc plus de vidange juste quelques résidus qui pourront être mis a la poubelle. Dans cette optique il y aura une course effrénée des constructeurs pour appliquer le système le plus performant
a plus
ABSOLUMENT !
Je ne retrouve pas de suite l'émission où j'ai vu celà, mais c'est effectivement une piste envisagée (déjà mise en place ?) dans certaines stations de retraitement des eaux : les déchets collectés serviraient à produire l'énergie nécessaire à leur propre traitement.
Publié : mar. 14 juin, 2016 15:06
par jules111
Publié : mer. 15 juin, 2016 7:28
par YAKAROULER
il me semble qu'il serait plus simple de récupérer les eaux usées de nos C car " celles-ci ne sont pas si sales...
" pour les filtrer que d'essayer de récupérer les eaux de pluie qui nécessiteraient de sacré travaux sur le toit ...
