demande de renseignement rivet fixation panneaux solaire merci.
Publié : sam. 28 mai, 2016 9:59
par tome38
qui peut me renseigner avec quel rivet de diamètre 5mm ou 6mm je peut fixé mes 4 panneaux solaire sur mon toit de mon camping car , pour info: (total ép: 3mm + 5mm + 2mm = 10mm) c'est juste l'ép au total , il faut surement les prendre plus grand merci pour vos renseignements qui me sera bien utile.
petit schéma.
Re: demande de renseignement rivet fixation panneaux solaire merci.
Publié : sam. 28 mai, 2016 10:39
Ne pas fixer avec des rivets, mais le boulonner sur des supports préalablement colés au sika sur le toit
Publié : sam. 28 mai, 2016 11:11
par tome38
si je le boulonne il faut que je re-démonte tous le plafond intérieur en CP puis perçais le tub de 40x40x5mm ép en 10 voir en 12mm , pour le sika je vais mettre le sika caravane 512 je pense que c'est bon a confirmé ? sinon si je mes des vise vis auto foreuse métal par le dessus juste a mon tub de 40mm vous en pensé quoi cela vas tenir ou pas ?!?
Publié : sam. 28 mai, 2016 12:37
Pour le panneaux lui même, tu dois pouvoir le démonter pour accéder au dessous ( ex pbs de branchements ou de diodes)
Le mieux c'est de coller les supports sur ton toit ( c'est ce qui se fait sur les CC), et ensuite boulonner ton panneau sur ces supports
En pus cette solution evite les risques de fuite par les trous de vis
Publié : sam. 28 mai, 2016 19:42
par tome38
je vient de lire la notice du sika 512 cara se n'est pas de la colle m'est une sorte de mastique ? sinon vous utilisé quel sika ? pour collé mon support chassis que je le fixe sur mon toit de mon CD en alu.
