Wébasto en surchauffe F10
Publié : mer. 18 mai, 2016 22:25
Mon CC de 2004 est équipé d'un chauffage Wébasto Air top 3500 gas oïl et dernièrement et se met en défaut avec un code d'erreur F10 soit suivant le manuel un défaut de surchauffe, il y a-t-il un filtre à air sur ce modèle et est il possible de le changer soit même. Ou il y a t-il une autre cause à ce problème ?
Si vous avez des infos, je suis preneur
Merci d'avance Cordialement
