Ventilateur de radiateur sur base C25 HS ??
Publié : lun. 16 mai, 2016 19:33
par Krystof31
Aujourd'hui, afin de préparer l'été qui (je l'espère) sera chaud, j'ai fait un peu de bricolage sur mon CC: ajout sur le tableau de bord d'un interrupteur pour commander les 2 ventilateurs du radiateur de mon C25D de 1991.
L'ajout s'est bien passé mais, à ma grande surprise, seul 1 des 2 ventilateurs fonctionnent ..
Je n'ai pas pu tester si le 12V arrivait aux bornes du ventilo qui refuse de tourner mais j'entends bien les 2 relais qui collent ..
Auriez-vous des idées sur la provenance de ce soucis ? un problème peut-être connu sur cette mécanique ?
Merci de votre aide
Re: Ventilateur de radiateur sur base C25 HS ??
Publié : lun. 16 mai, 2016 20:12
Vérifie si l'alim du deuxième ventilo ne passe pas par un thermostat sur l'eau de refroidissement
Publié : lun. 16 mai, 2016 20:32
par Krystof31
Sur le schéma électrique, il n'y a qu'une seule sonde pour la commande. En fait, c'est une sonde à 3 fils: 1 commun et 1 contact par seuil de Température (1 seuil par ventilo)
Le plus bizarre: j'entends le relais coller quand j'actionne le shunt: il faudra que je vérifie les fusibles ..
Publié : mar. 17 mai, 2016 18:42
par rover17
Bonsoir , comment as-tu câblé ces 2 relais avec un seul inter ?
Normalement il te faudrait 2 diodes à moins que ce soit un 2 RT
Publié : mar. 17 mai, 2016 19:55
par Krystof31
En fait, il y a 1 relais par ventilo. Chaque relais est commandé par la sonde double. J'ai donc mis un shunt sur chacune des commandes.
Publié : mar. 17 mai, 2016 20:40
par Krystof31
Pour faire simple, voici le schéma:
Les ventilos sont en 4 et 5
Les relais sont en haut, en 26 et 27
La sonde qui a été shuntée est la 22
Publié : mer. 18 mai, 2016 7:12
par Lepreux
Bonjour, je pense que le 2ème est indépendant et se met en fonctionnement qu'a une certaine température donc il n'y a que le 1er marchera avec ton système
ci joint un site ami ou tu auras tous les renseignements:
http://www.c25-j5-ducato.com/index.php
Publié : jeu. 19 mai, 2016 8:48
par rover17
Lepreux a écrit :Bonjour, je pense que le 2ème est indépendant et se met en fonctionnement qu'a une certaine température donc il n'y a que le 1er marchera avec ton système
Bonjour , exact
Pour commander les 2 avec un seul switch il faut 2 diodes vers les 2 relais
Ou alors un inter double
Publié : jeu. 19 mai, 2016 21:08
par gibus3347
Bonjour;
Tout à fait exact, le 2° est indépendant et se met en fonctionnement qu'a une certaine température.
Publié : ven. 20 mai, 2016 19:18
par Krystof31
J'ai mis un inter double sur chacune des 2 commandes.
En fait, l'inter fait une liaison N-RoN et N-VN
Publié : sam. 28 mai, 2016 21:31
par diesel
bonsoir le premier ventilo se met en marche autour de 92 degres le 2ieme aux environs de 110 degres et leur vitesse de rotation n est pas la meme pour qu il se mette en route ensemble il faut faire un pont sur la commande thermostatique du radiateur ce que j avais fait sur le mien a +
