Mise en place de verins a air
Publié : lun. 09 mai, 2016 15:50
A la suite de ce sujet,
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 32#p335332
et de la question posée par tome38, j'ai défini une procédure par épure permettant de placer des vérins, afin qu'ils se déploient et se refermé correctement, en évitant les tâtonnements
la voila:
( si quelqu'un en a une autre a proposer, c'est volontiers)
la voila:
petugue83 a écrit :Re
Tu trace une épure a l’échelle comme sur le schéma ci apres:
ensuite tu découpe un quart de cercle dont le rayon est celui du verin ouvert:
tu fait glisser le coté gauche sur la partie sommier et tu trace sur cette découpe une // a la base
parallèlement a cette droite, tu trace une corde de la longueur du verin fermé
tu fait glisser ce quart de cercle sur le sommier, jusqu’à ce que la corde corresponde a la base (comme ci dessous) , et tu as donc defini les deux points d'ancrage (premiere image)
Il te suffit de relever les cotes, les remettre a la bonne échelle, et de reporter sur le lit, ou bien de faire directement ce traçage sur place
garde quand même un peu de marge
Je pense qu'il y a d’autres solutions d’épure plus simple, mais je n'ai pas trouvé plus rapidement
Si on veut placer le verin dans l'autre sens, il suffit d'inverser le quart de cercle dans l'autre sens et de faire comme precedement:
