debrancher batterie cellule quel risque
Publié : sam. 30 avr., 2016 8:03
par bounnaire33
bonjour a toutes et tous
tout d'abord ,je possède un tandy 672 3.0 L , 160 CH , de 2010 , une batterie cellule AGM 100ah ,sous siège passager ,je voudrais brancher, en direct ,sur la batterie cellule,une ligne (convertisseur 12v/220v ,300 watts ) en 4mm2 ,longueur des câbles 2x1m ,fusible 25A. installer une autre ligne (prise allume cigare ,150 watts) en 4 mm2,longueur 2x3m ,fusible 15 A .
1er mes choix sont ils bons ou faut il que je change quelque chose....
2er il faut que je débranche les deux bornes batterie cellule, pour connecter mes câbles, cela va t'il y avoir un problème pour l’électronique, passage a la valise ou autre ,
3 er faut il couvrir le panneau solaire.....(le camping car est sous un abri )
merci pour vos réponses et conseils , car je ne sais vraiment comment faire....
bonne journée bien cordialement
Re: debrancher batterie cellule quel risque
Publié : sam. 30 avr., 2016 8:28
par fazer08
Je ne peux répondre qu'aux deux dernière questions
# Tu peux débrancher la batterie cellule sans problème .
# Le mieux est de couvrir le panneau et de débrancher le fusible qui est entre le panneau et la batterie ,pour ma pars j'opère de cette façon.
P@trick
Publié : sam. 30 avr., 2016 10:52
par duc
pourquoi grimper sur le toit pour recouvrir le ou les panneaux, alors qu´il suffit de déconnecter un fil au régulateur solaire...
Publié : sam. 30 avr., 2016 20:07
par bounnaire33
merci pour vos réponses, je vais pouvoirs débrancher la batterie cellule ,et attendre encore pour commencer mon câblage ,
bien cordialement bonne soiree
