démontage des meubles
Publié : sam. 02 avr., 2016 10:44
par Yffic29
Re-bonjour,
Je possséde un camping car Roller team Granduca 255 SP de 2005.
Suite à une entrée d'eau, à priori entre la cabine et la cellule, je me suis mis au démontage des meubles pour savoir d'ou vient la fuite d'eau (de pluie) pour ensuite refaire les joints extérieurs concernés.
Mon problème est que je ne réussi pas à démonter la partie de meuble et de cache misère qui se trouve à la jonction cabine cellule, côté interieur bien sur. Si quelqu'un à déjà démonté cette partie sur un Granduca 255 SP, merci de me donner l'astuce, je lui en serais reconnaissant...
Je mets une photo pour bien cibler mon problème.
Je ne sais pas si la photo est partie.
Je relance...
Merci d'avance.
Yves
Re: démontage des meubles
Publié : sam. 02 avr., 2016 18:06
par jeanotvetto
Avant de tout démonter a l'intérieur du camping-car,je pense que tu devrait regarder les joints extérieurs sur le toit et voir si tu vois un décollement de ceux-ci .
Publié : sam. 02 avr., 2016 21:27
par j7
salut,
le conseil de jeanot est bon !
en général si c'est un profilé , cherche du coté du joint de liaison avec la casquette
bye
Publié : dim. 03 avr., 2016 18:55
par nanard79260
Bonsoir, et même si ça ne se voit pas, en grattant on arrive à trouver la micro (nano) fente où l'eau passe
Publié : lun. 04 avr., 2016 18:40
par aviano29
personnellement j'ai déjà réparé cette fameuse réparation,tout mettre a nu a l'extérieur et refaire a neuf.en enlevant l'ancien joint tu remarqueras qu'a certains endroit il y a eu de l'eau (joint se décolle tout seul) les vis de liaisons sont a peaufiner (rouille) par l'intérieur si tu démontes c'est en général pour assécher et ou éventuellement enlevé le bois pourri et refaire (cas d'infiltration ancienne)
Publié : lun. 11 avr., 2016 21:43
par Yffic29
Bonjour à tous pour vos infos.
J'étais absent pendant quelques jours pour le boulot et me revoilà.
Ne pouvant démonter la partie meuble entre le cabine et la cellule, je me suis lancé dans le démontage du panneau contreplaqué déco sous la fenêtre et là grosse surprise. Des boursouflures apparaissaient sur le panneau et pour cause il était pourri dessous ainsi que les tasseaux horizontaux et le tasseau vertical de séparation cabine/cellule. je suis tombé sur le c.....
J'ai changé les tasseaux horizontaux accessibles et pour le reste il va me falloir mettre un produit pour traiter le bois pourri. Lequel ?
Le tasseau entre plancher et tôle alu extérieur est aussi pourri à la jonction cellule et non accessible pour l'échange. Comment faire ?
Ou pourrais-je trouver un panneau contreplaqué déco pour replacer celui que j'ai arraché ?
Voilà, beaucoup de questions d'un coup et je m’aperçois que je me suis fait rouler dans la farine fin 2013 quand j'ai acheté ce camping car d'occasion.
Il y avait déjà à ce moment là des boursouflures légères sur le panneau sous la fenêtre, mais je n'y ai pas prêté attention, innocent que j'étais,
et confiant dans le vendeur.
Merci pour tout,
Yves
Publié : mar. 12 avr., 2016 10:31
par aviano29
aie aie aie c'était ma crainte! pour traité le bois tu dois trouver un durcisseur dans les magasins de bricolage,pour le tasseau de la jonction plancher/parois regarde aussi le plancher,il faudrait le remplacer.
