allumage frigo (gaz)
Publié : mer. 16 mars, 2016 15:47
par luky77
Bonjour, J'ai de nouveau soucis avec mon frigo pour l'allumage sur le gaz. le brûleur s'allume bien le tic tic du piezo est correct mais se coupe si on relâche le bouton gaz la ref du frigo RM 6401L electrolux. il y a deux ans nous avions les même difficultés et nous avons fait faire une révision du bruleur remplacement de l'injecteur + remplacement du thermo couple + le robinet thermostat gaz. depuis cela il a surtout fonctionné sur le 220v. Et voila rebelote. peut être un problème électrique qui alimente l'électrovanne du robinet gaz ? ou oxydation ? Quelqu’un à peut être une idée ? pour nous rassurer. on va devoir le raporter a Narb. Merci de vos sujétions. Cdllt.
Re: allumage frigo (gaz)
Publié : mer. 16 mars, 2016 16:42
par lou73400
J'ai le même frigo que toi, et il y a 2 ans, j'ai eu le même problème.
Dans un premier temps, j'ai changé le thermocouple pensant que le problème venait de lui. En fait la panne venait du sélecteur d'énergie. Celui-ci avait un mauvais contact quand il était sur la position gaz.
Je l'ai changé et depuis tout va bien
Louis
Publié : mer. 16 mars, 2016 19:07
par luky77
Merci pour ces info c'est peut être cela j'en toucherai un mot a Narb. Cordialement.
Publié : ven. 15 avr., 2016 7:31
par luky77
Bonjour,ouf le bouton trie énergie du frigo a été remplacé et la quel changement !!! la panne venait bien de la et pas du bouton thermostat gaz qui a été remplacé aussi. bonne intuition. Merci Luky77
