remplacement lanterneau
Publié : dim. 06 mars, 2016 17:25
par blancsun
Bonjour a tous,
J'ai besoin de conseils pour le remplacement d'un lanterneau.
En faite je voudrais monter un mini HEIKI PLUS en 40X40 translucide pour donner plus de lumière.
Mon problème se situe au niveau du toit intérieur il y a un décroché qui me donne 46X46 cm
et le mini HEIKI fait 52X52 donc j'ai pas la place de monter le cadre intérieur.
Si vous avez des conseils pour m'aider ça serais sympa.
Voici une photo du lanterneau que je voudrais remplacer:
Re: remplacement lanterneau
Publié : dim. 06 mars, 2016 18:50
par nanard79260
Bonsoir, oui là tu risque de ne pouvoir mettre l'enjoliveur intérieur, ou alors avec du découpage pas facile à faire. Le même lanterneau que tu as n'existe pas avec le capot translucide ?
Publié : dim. 06 mars, 2016 18:55
par blancsun
Merci de vos réponses,
Je pense que l'enjoliveur intérieur comme il sera plus grand va passer après le décrocher du plafond
mais j'ai peur pour l’épaisseur ça fait rajouter 5mm de plus.
Pour repondre a ta question nanard79260 je voulais mettre un lanterneau avec une poignet pour l'ouverture pas un bouton a tourner.
Publié : dim. 06 mars, 2016 19:04
par nanard79260
Re, ah d'accord, mais comme je te dis tu risque d'être obligé de faire une découpe de l'enjoliveur, à moins que les pattes de fixation soient réglable (ce n'est pas le cas sur les miens). Une autre solution serait peut être de fixer le cadre principal plus bas avec des cales, comme ça tout serait de niveau, est ce que tu comprends ce que je veux dire ?
Publié : dim. 06 mars, 2016 19:12
par blancsun
oui c'est ce que pensais...
mettre des entretoises pour compenser la hauteur.
mais finalement je ne sais quelle référence prendre car il y a deux sortes avec deux épaisseur de toit.
Publié : ven. 01 avr., 2016 21:17
par blancsun
Me revoilà...
Je vais passer ma commande pour un mini HEKI.
Mais quelle référence de colle/mastic prendre?
Sur mon camping-car.com ils ont : SIKA 221, 221UV, 222
ensuite j'ai lu que le mieux était du SIKA 11fc.
J’avoue être perdu dan toutes ses ref de SIKA...
Faut il acheter les bandes toutes prête en rouleau ou les deux ?
Merci de vos conseils
Publié : ven. 01 avr., 2016 23:22
par nanard79260
Bonsoir, les bandes en rouleaux sont de la merde, si tu avais vu comme c'était quand j'ai démonté mon grand lanterneau, pas étonnant que ça fuyait. Moi j'ai mis un Sika marine, qui peut le plus peut le moins, mais je ne me souviens plus du n°
Ah si par Google >>>
https://www.google.fr/search?newwindow= ... gbqzdbDh40
J'en ai fait 3 bandes d'environ 5 mm comme ça s'écrase mieux au moment du serrage et je pense qu'il y a plus de chance d'éviter les fuites.
