Panneau de commande Chauffage ALDE 3010
Publié : lun. 29 févr., 2016 17:44
par henri45
Mon CC est équipé d'un chauffage ALDE COMPAQ 3010.
En début d'après midi, j'ai mis en route mon chauffage sur le gaz sans problème et il fonctionnait parfaitement.
(je précise qu'il a fonctionné tout l'hiver réglé sur 10 degrés sur le 220 Volt)
Quelques temps après, (environ 1 heure), je retourne voir et là... chauffage arrêté !!!
Le tableau de commande servant à le mettre en route est éteint !!!
Impossible de l'allumer, (normalement il est éclairé bleuté pour voir les différentes commandes).
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et su oui, comment s'en est il sorti ?
Je sui très inquiet car je dois partir en fin de semaine et sans chauffage.... !!!
D'avance merci de votre aide.
Au plaisir de vous lire.
Ci dessous la photo de ce panneau de commande :
Re: Panneau de commande Chauffage ALDE 3010
Publié : lun. 29 févr., 2016 20:15
par gerard férolles
Bonjour à tous ,
Batterie bien chargée ? (à mesurer)
Publié : lun. 29 févr., 2016 20:21
par henri45
Bonsoir, Merci de prendre en compte mon problème. Oui ma batterie est bien chargée, j'ai le même phénomène sur le 220 volts.
Publié : lun. 29 févr., 2016 20:37
par gerard férolles
henri45 a écrit :Bonsoir, Merci de prendre en compte mon problème. Oui ma batterie est bien chargée, j'ai le même phénomène sur le 220 volts.
Re-
C'est pourquoi je disais précédemment "à mesurer".
Si ok, rechercher du côté des fusibles...
Publié : lun. 29 févr., 2016 20:39
par henri45
Re bonjour
Je ne sais pas où se trouvent les fusibles sur la chaudière ???
Publié : mar. 01 mars, 2016 11:50
par henri45
J'ai enfin trouvé les deux fusibles sous la capot noir de la chaudière et.. ils sont bons !
Une question, peut on démarrer cette chaudière sans passer par le panneau de commande ?
Publié : mar. 01 mars, 2016 11:58
par gerard férolles
Henri, il faut en premier lieu il faut savoir si ces fusibles (ok à priori) sont bien alimentés en 12 V ... la panne peut avoir son origine en amont de l'ensemble. Généralement on y trouve du 12V sur les deux bornes d'un fusible.
L'idéal serait d'avoir le schéma électrique de l'installation pour comprendre pourquoi le tableau de commande (et probablement la chaudière) ne sont pas alimentés.
Publié : mar. 01 mars, 2016 13:09
par DUDUAMOUR
Il faut regarder sur le schéma électrique pour voir le branchement
Regarde si tu peux faire fonctionner pour l'eau chaude
Si tu as de l'eau chaude le problème viens de ta sonde
Publié : mar. 01 mars, 2016 13:13
par henri45
Le panneau de commande ne s'allument plus, il m'est impossible de faire fonctionner cette chaudière.
Publié : mar. 01 mars, 2016 13:43
par DUDUAMOUR
débranche et rebranche le panneau de control
pour faire fonctionner pour l'eau chaude regarde si tu peux brancher en direct
Publié : mar. 01 mars, 2016 13:47
par henri45
DUDUAMOUR a écrit :re
Merci,
Je vais une nouvelle fois de débrancher et rebrancher !!
Pour le branchement en direct... comment faire ?
Publié : mar. 01 mars, 2016 15:50
par DUDUAMOUR
voici la notice du chauffage
vérifie si tu as du jus a l'entrée de la chaudière
http://docplayer.fr/3934234-Notice-d-em ... -3010.html
Publié : mar. 01 mars, 2016 16:18
par henri45
Bonsoir DUDUAMOUR
Merci pour la doc.
Je porte mon CC chez un réparateur à 40 km de chez moi car il me faut mon CC samedi prochain pour partir danss le sud-ouest pour ma cure annuelle.
Merci à vous tous.
Publié : jeu. 03 mars, 2016 11:27
par henri45
Et bien voilà la raison de ma panne :
La pompe de circulation a grillée, ce qui a entrainé une surchauffe importante de la chaudière d'où la détérioration de la platine électronique etc.
Enfin c'est réparé avec une facture de 1030 euros !!!!
Un conseil, si je puis me permettre : ne laisser pas votre chauffage tourné en permanence tout l'hiver comme j'ai fait !!! mieux vaut mettre un petit chauffage électrique pour maintenir le camping-car hors gel, (et oui mon CC couche dehors !!!)
Bonne journée à tous et merci d'avoir essayé de m'aider.
Publié : jeu. 03 mars, 2016 17:55
par gerard férolles
henri45 a écrit :Bonjour à tous,
Encore une idée reçue de chauffer un CC tout l'hiver. fait-on de même avec sa voiture ???
Il faut bien sur, vidanger toutes les eaux et c'est bon.
Publié : jeu. 03 mars, 2016 19:22
Entièrement d’accord avec toi
Vidange et remplissage du circuit de chauffage ALDE 3010
Publié : dim. 01 mai, 2016 10:57
par henri45
Bonjour les amis... et bon 1er mai, :h
Une autre question au sujet du chauffage ALDE :
Lors de ma récente réparation, le technicien m'a dit qu'il faudrait songer à changer le liquide caloporteur de mon chauffage, (celui actuel est d'origine... 2010 !)
Cette opération me reviendrait aux environs de 500 euros chez mon réparateur !
Pensez vous qu'il soit possible de faire le vidange et le remplissage soi-même ?
D'avance merci de vos lumières et encore bon premier Mai.
Au plaisir de vous lire. :s
Publié : dim. 01 mai, 2016 11:06
par Michel28
Ho la la .... 500€, j'aimerais connaitre le détail de ce devis
en attendant regarde ici
http://users.skynet.be/lamrod/Dossier/C ... 20Alde.htm
Publié : dim. 01 mai, 2016 14:23
par henri45
Bonjour Michel28 :h
Je n'ai pas de devis, mon réparateur m'a donné cette information de vive voix en m'expliquant que pour vidanger le circuit, il fallait démonté une partie du bas de caisse du CC coté chaudière pour atteindre le robinet de vidange et qu'il utilisait une machine pour remplir le fluide caloporteur.
Merci pour le lien que je vais lire avec attention.
Mon soucis consiste à savoir comment faire pour remplir le circuit de chauffage et le remettre en pression !!!
Bonne journée. :s
Publié : lun. 03 déc., 2018 21:49
par Goupille
Bonsoir à tous. Un petit renseignement SVP.
J'ai un chauffage Alde 3010 avec sa brochure, mais je n'y trouve pas la conso électrique en 220 volts.
Quelqu'un aurait'il ce renseignement ?
Merci.
Publié : lun. 03 déc., 2018 22:03
par demontvert
Bonsoir,de mémoire la position 1: 1050w 2: 2100w et en 3: 3150w.
Et le lien https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... de3010.pdf
Publié : lun. 03 déc., 2018 22:24
par Goupille
Grand merci Demonvert.
J'ai bien vu ces indications sur le bouquin, mais je n'étais pas sûr que ce soit la puissance absorbée.
