remplacement pneus
Publié : ven. 19 févr., 2016 11:07
par kezako0
Bonjour, suite a la visite d'un expert au garage, celui-ci me demande de changer mes pneus sous prétexte qu'ils ont plus de 5 ans. Quand est il exactement ? Merci
Re: remplacement pneus
Publié : ven. 19 févr., 2016 11:52
par YAKAROULER
Je me demande si les assureurs ne seraient derrière T cela.....
J'ai eu au niveau pro deux courriers cette semaine de notre loueur suite a des expertises "carosserie"....
pneus usés, si vous continuez a rouler ainsi.....et blablabla........ décline toute responsablitité.....
Les deux autos sortent de révisions et rien n'apparait sur les CR !! de plus après verification il ne sont pas neuf certe mais pas naz non plus !!!
Publié : ven. 19 févr., 2016 12:20
par Flym
Bo jour,
Changés au bout de 8 ans sans problème et d' après le mécano il n' y avait pas d' urgence
Quant aux experts ,ras le bol,j' ai également reçu une lettre d' un expert pour la même chose et moi comme un imbécile je les remplace immédiatement ...mon mécano était effaré de cette lettre et les pneus auraient pu durer beaucoup plus,
Attention à la polémique habituelle sur la sécurité...!
Publié : ven. 19 févr., 2016 13:55
par Michel28
kezako0 a écrit :Bonjour, suite a la visite d'un expert au garage, celui-ci me demande de changer mes pneus sous prétexte qu'ils ont plus de 5 ans. Quand est il exactement ? Merci
Michelin dit sur son site qu'il est conseillé de changer les pneus tous les 10 ans
http://www.michelin.fr/pneus/decouvrir- ... -ses-pneus
Le test des 5 ans… avant qu'il ne soit trop tard !
Après 5 ans d'utilisation ou plus, les pneus doivent être examinés par un professionnel au moins une fois par an. S'il est nécessaire de les changer, suivez les recommandations du constructeur automobile concernant le remplacement des équipements d’origine.
Par précaution, tout pneu non remplacé au bout de 10 ans d'âge doit l'être, même si son état général semble bon et qu'il n'a pas atteint la limite d'usure. (Pour connaître la date de fabrication d'un pneu, consultez la rubrique "Comment lire un pneu").
Damaged tyre
Publié : ven. 19 févr., 2016 19:46
par nanard79260
Bonsoir, j'ai lu ce que dit Michel, mais Michelin parle au nom de Michelin (c'est mieux que 5 ans quand même) mais pas forcément au nom des autres marques
Publié : ven. 19 févr., 2016 23:15
par Michel28
Dalton a écrit :Ben voyons , tout comme le pharmacien dit de se faire vacciner
Le caoutchouc est un matière naturelle qui vieillit au contact des UV
donc le remplacement au bout d'un certain temps est nécessaire
y a pas de ben voyons, sauf pour le porte monnaie
on change bien ses balais d'essuies glaces et on trouve ça normal
Publié : sam. 20 févr., 2016 0:17
par Marc67
Oui sauf qu 'un balais d'essuie glace ne vaut pas 150 Euros !!!
Un pneus ça se change s'il présente des craquelures , sinon FUCK...
Faut arrêté de prendre les gens pour des c....
COUP de GUEULE.....................................................................
Publié : sam. 20 févr., 2016 6:00
par alain01
Vu les Kms faits dans l'année, environ 12.000/an,je me pose même pas la question des 10ans ,ils sont usés avant
Publié : sam. 20 févr., 2016 6:26
par nacrisda
Il y a bien longtemps que l'on ne fabrique plus les pneus avec de la gomme naturelle .
Le vieillissement des pneus dépend de plusieurs facteurs , tout dépend ou ils sont stockés .
Publié : sam. 20 févr., 2016 21:38
par yves59
l'endroit idéal pour stocker des pneus: une cave fraiche et humide.
Publié : dim. 21 févr., 2016 12:13
par Marc67
Le pneus est l’organe le plus technologique d'un véhicule, aussi curieux que ça peu paraître !
Il y a très peu de caoutchouc naturel ( eva) dans un pneu , par contre une popote chimique je vous dis pas...
Pour le Camping car qui ne roule pas pendant des mois , il est bon de déplacer le véhicule de temps en temps pour que le pneus ne s'écrase pas.
Attention aussi au traitement lors du roulage : choc sur un trottoir , trous, coupure sur pierre ou autre contact néfaste etc.... Attention surtout à la pression de gonflage SUPER important...
Publié : dim. 21 févr., 2016 13:51
par jalibo27
@ Marc, ne pas oublier le bonjour ou re comme rappelé en haut de page
écriture rouge sur fond rose
merci , cordialement james
Publié : dim. 21 févr., 2016 18:45
par Marc67
OK
Publié : lun. 22 févr., 2016 9:50
par nanard79260
Publié : lun. 22 févr., 2016 13:48
par jalibo27
dans le feu de l'action ça arrive
ensuite éditer est une solution quand on s'en aperçois à la lecture,
mais reconnaître après coup qu'on à oublié c'est pas mal non plus
tant que ça reste occasionnel, rien de grave.
Publié : ven. 26 févr., 2016 14:14
par gerard férolles
Ben moi je change mes pneus quand ils ont besoin de l'être...
Bien sur, le mode de conduite influe sur la longévité, pression, vitesse et charge sont les premiers responsables. Les nids de poule, les trottoirs ...
Je n'ai pas beaucoup roulé avec mon CC actuel, il vient juste de passer les 60Mkm après 8 ans d'âge. Je permute AV <---> AR chaque printemps avant le CT, vérifie à ce moment l'état du pneu -flancs et sculpture-, mesure la profondeur de la gomme, mise à bonne pression, etc. Ceci avec grand soin car je n'ai pas de RS (et surtout pas la place de la ranger).
18 années de CC (2 laïka), pas encore eu de crevaison, je touche du bois, je roule cool, jamais d'autoroute, très rarement au dessus de 90.
En un mot "mes pneus se portent bien", mon portefeuille aussi.
https://www.assurances.credit-agricole. ... primordial
(voir les chapitres sous et sur-gonflage, causes essentielles des éclatements)
Publié : ven. 26 févr., 2016 17:45
par picons
Étant du même avis que Dalton ,je serai intéressé par les pneus general tire pour le prochain changement de mes pneus .Mais je voudrais savoir quelle pression vous ave mis sur les pneus SVP .Merci d'avance a Dalton.
Publié : ven. 26 févr., 2016 18:14
par DIALMAX
Le vieillissement des pneus n'est pas une question de gomme mais de carcasse,J'ai vu de nombreuses fois des pneus de plus de 10 ans se retrouver avec des hernies alors qu'ils n'étaient pas usés ( j'avais un garage)même des Michelin .
Par contre jamais je n'ai vu ou entendu cette histoire de 5 ans, c'est du pipeau, je suis très très méfiant avec les "experts" dans ma carrière de quelques dizaines d'années j'en ai vu 3 ou 4 de corrects et je me suis accroché souvent avec d'autres pour pouvoir défendre l'intérêt de mes clients et faire un travail d'aplomb !!!!!!
Ce qu'il faut savoir en cas d'accident ce n'est pas à l'expert de décider mais à l'homme de l'art en l’occurrence le carrossier ou le mécano et l'expert est la pour contrôler que le travail est bien fait, ce sont les assureurs qui me l'avaient expliqué ce qui m'ennui c'est que souvent c'est l'expert qui fait le devis !!!!!!
Publié : dim. 22 oct., 2017 18:12
par wayembam
BONJOUR
Personnellement, j'ai remplacé mes pneus arrières Conti à 98700 km il avaient 10 ans d'age réel, il était temps, ils commençaient à se déformer mais avaient encore suffisamment de sculptures pour rouler 10 000 de plus. Je pense donc que 10 ans ,date de fabrication, est un maximum. D.H.
Publié : dim. 22 oct., 2017 18:27
par gerard férolles
Je réponds à ce post d'actualité en ce qui me concerne.
Je remplace ces jours-ci mes 4 boudins, CC début 2008 et 70Mkm.
Ils sont très loin de l'usure totale, mais ils ont 10 ans... Pas de roue de secours, jamais crevé, moi non plus...
Je les remplace par les mêmes qu'à sa première jeunesse : 215/70 R15 109Q Agilis Camping
remplacement + montage chez le chat vert 565 €. C'est le moins cher sur le net.
