piezzo de frigo ne s'arrete plus
Publié : jeu. 11 févr., 2016 9:41
par bourguet
Bonjour a tous j'ai un problème avec mon frigo DOMETIC AEZ il fonctionne très bien en 220v et 12v mais a un problème au gaz,quant il doit marcher avec le gaz ,donc moteur camping car arrête et 220 v débranché ,le piezzo ce mets en route ,le gaz arrive et s'allume,et le frigo ce mets en marche ,c'est la ou il y a un problème ,le piezzo ne s’arrête plus alors que la flamme est allumer ce qui a pour effet de mettre en sécurité le frigo et tout s’arrête,la seule solution a était de débrancher le piezzo une fois que le frigo a démarrer , la çà fonctionne ,mais c'est pas normal quelqu'un a t 'il une idée.Merci
Re: piezzo de frigo ne s'arrete plus
Publié : jeu. 11 févr., 2016 10:15
Certainement le capteur de flamme du bruleur HS, ou mauvais contact avec le boitier
je ne me rappelle plus lequel des deux
l'autre sert justement au piezzo pour la flamme :
Publié : jeu. 11 févr., 2016 11:54
par bourguet
merci pour t'a réponse ,mais mon bruleur n'est pas le même je joint une photo,de plus après un autre essai j'ai constater que le piezzo fini par s'arreter quant la flamme et allumer,Mais dés qu'il s'arrete de faire tic tic tic, le gaz ce coupe et le bruleur s’éteint.???
Publié : jeu. 11 févr., 2016 12:20
Precise le modele et la marque de ton frigo, mais de toute façon, vu les symptômes, il y a de fortes chances que cela vienne du thermo-couple
Publié : jeu. 11 févr., 2016 14:48
par Fly-49
Peut être essayer de rapprocher la sonde dans la flamme c'est pratiquement au mm près sur le mien sinon ça fait comme tu décris .
Publié : jeu. 11 févr., 2016 17:16
par nanard79260
Bonsoir, et aussi vérifier que la flamme soit bien bleue ou bleutée, si elle est jaunasse elle n'assure pas une bonne ionisation
Publié : jeu. 11 févr., 2016 17:21
Fly-49 a écrit :Bonjour
Publié : ven. 12 févr., 2016 18:27
par bourguet
La marque de mon frigo DOMETIC AES II RM 7505,
Publié : ven. 12 févr., 2016 18:31
par bourguet
re je précise que le bruleur n'est pas encrassé car la flamme est d'un bleu limpide et le gaz brule tres bien sans fumée, c'est sur ce n'est pas parce qu'il est encrassé qu'il s'eteint je pense comme Petugue83.
Publié : sam. 13 févr., 2016 14:05
bourguet en MP a écrit :bonjour suite a mon message tu me dit que c'est le thermo couple qui marche pas,et pourtant quant je debranche l'allumeur et que le frigo marche au gaz il ne s"arrete pas, si je rebranche l'allumeur il s'eteint au bout de quelques seconde,bizzare non? merci
Tout d'abord, petite mise au point:
- les sujets techniques se traitent sur le forum, les mp étant réservés a la communication personnelle
Ensuite techniquement, j'ai émis une hypothèse, je ne suis pas spécialiste, mais d’après les symptômes, j'opterai por un pb se situant au niveau de la chaine du thermo couple
Publié : sam. 13 févr., 2016 14:39
Et si le message électrique du thermocouple passait par les connexions de l'allumeur ???
Le mieux est tout de même de tester d'abord ce thermocouple en le rapprochant de la flamme, ou de mesurer sans résistance qui devrai varier sous la chaleur ?
http://www.aac-mo.com/comment-tester-un ... metre.html
http://www.cyberbricoleur.com/index.php ... =900051028
PS tu tapes "tester thermocouple" sur gogolle et tu as de la lecture pour les jours de pluie...
Publié : sam. 13 févr., 2016 15:09
par bourguet
merci pour l'info,parce que ça se complique,il faut donc déjà savoir si c'est le thermo couple,l'allumeur,ou certain dise aussi la carte ,qui entre parenthèse coute plus de 350€,quoique peut être ça se répare c'est de électronique ,comme une télé ou autre,mais bon plus c'est sophistiqué plus a il y a des problemes je vais faire lire t'on message a mon gendre électricien vois s'il peut réalisé tous ces tests,je te tiens au courant!
Publié : sam. 13 févr., 2016 15:44
bourguet a écrit :merci pour l'info,parce que ça se complique,il faut donc déjà savoir si c'est le thermo couple,l'allumeur,ou certain dise aussi la carte ,qui entre parenthèse coute plus de 350€,quoique peut être ça se répare c'est de électronique ,comme une télé ou autre,mais bon plus c'est sophistiqué plus a il y a des problemes je vais faire lire t'on message a mon gendre électricien vois s'il peut réalisé tous ces tests,je te tiens au courant!
Re-
Mon avis est qu'il faut comme toujours procéder par élimination et du plus facile au plus difficile.
Comme il allume, on peut penser que l'allumeur n'est pas concerné.
(on part du principe que tous les fusibles apparents ou cachés sont ok, toujours tester un fusible avec un multimètre, pas seulement avec les yeux)
Les symptômes indiquent clairement que c'est la sécurité du thermocouple qui est responsable (flamme non détectée puisque le piezzo insiste) :
1/ tester sans démontage la proximité de la flamme et du thermocouple
et seulement ensuite (si ça n'a pas amélioré les choses)
2/ vérifier que le thermocouple est valide.
Pour la carte ou autre, on verra plus tard...
NB quand on achète un CC il faut passer chez merlin pour acquérir un multimètre, c'est quasiment indispensable.
Publié : dim. 14 févr., 2016 16:48
par bourguet
RE ?thermocouple ok la carte ou on la trouve?
