probleme de pression eau au robinet eau chaude
Publié : mar. 19 janv., 2016 13:19
par Michemiche1
j ai un hymer b534 et recement j ai cassé une pompe a eau immergee. Je l ai changee et j ai depuis un probleme de pression d eau a mon robinet eau chaude et surtout quand j ouvre le robinet les pompes se mettent en fonction et une partie d eau du reservoir se retrouve dehors par le trop plein quelqu un aurait t il eu ce genre de probleme ou une solution?
Michemiche
Re: probleme de pression eau au robinet eau chaude
Publié : mar. 19 janv., 2016 13:58
vérifier si la soupape de protection gel du boiler est bien fermée
ça:
ou ça :
Sujet déplacé dans la rubrique adaptée, bien vouloir se présenter dans la rubrique présentation
Publié : mer. 20 janv., 2016 8:26
par Alain57
De mémoire...j'ai eu ce pb sur mon ancien CC, à la sortie du TRUMA, dans le circuit "eau", il doit y avoir un " T " en plastique équipé d'une bille de sécurité qui, en cas de surpression dans le circuit ,est éjectée à l'extérieur et fait couler l'eau sous le CC.
Il faut remplacer ce " T " ,c'est un matériel très spécifique, je ne pense pas que tu en trouveras hors concession CC.
Maintenant pourquoi cette "bille" a été éjectée???? usure? surpression dans le circuit?
Dommage je n'ai pas de photo de ce "T" , mais je pense que sur ce forum , un colistier doit avoir cela en stock...
Alain
Publié : mer. 20 janv., 2016 10:57
C'est de ce T que tu parle ?
http://lamaisonquiroule.com/product.php?id_product=855
Mais il faudriat qu'il precise de quel truma il s'agit
Publié : mer. 20 janv., 2016 13:14
par Alain57
çà y ressemble...de mémoire , ce " T " était directement fixé sur le Truma...mais il y a longtemps....
Alain
