instalatione parabole de secour
Publié : sam. 09 janv., 2016 17:03
par lio02100
Bonjour bonsoir
Lasse de ne pouvoir capter la télévision selon le lieu lors de mes arrêts en camping ou autre
Pour cause de haies ou arbres ou relief géographique j’ai opté pour une parabole motorisée
Qui marche très bien
Hélas il y a toujours un problème
Me trouvant cet été dans un camping breton très ombragé sans possibilité de capter de satellite et ne pouvant trouver meilleur place
Je me suis trouver priver de T V
Pour y remédier je me suis procuré :
Un tripier
Une parabole de 35 ou 40 cm
Un Commutateur DISEQC 2/1 2x1 STRONG 2 ENTRÉES 1 SORTIE HAUTE ISOLATION
25 mètres de câble coaxial
Et me suis fait une antenne parabolique nomade et bien sur sa marche pas (mes branchement sont bon)
Sur le commutateur peut-on laisser les deux paraboles brancher ou faut-il débrancher celle dont on ne se serre pas
Je suis sur Astra orienté : Sud 160°
Mon démo est : SERVIMAT electronic système TSV7600HDU Terminal Satellite Haute Définition avec port USB
TNTSAT CANAL ready
Avez-vous une idée de ce qui ne colle pas
Re: instalatione parabole de secour
Publié : dim. 10 janv., 2016 9:47
par michel 44
Avez-vous effectué un essai avec votre parabole sur trépied connectée seule au démodulateur sans le Commutateur DISEQC 2/1 2x1 ?
Pour capter le satellite, vous servez-vous du bargraphe du démo servimat ou d'un pointeur autre ?
La parabole de 35 cm est un peu juste.
Michel
Publié : dim. 10 janv., 2016 14:05
par ambiance
Quand nous avions la caravane, une parabole sur trépied, brancher directement, à l'arrière du démodulateur, avec un appareil pour le pointage, sur le trépied, et tout allait bien
Bon Dimanche
Publié : dim. 10 janv., 2016 14:37
par michel 44
ambiance a écrit :Bonjour à tous,
Bon Dimanche
Rebonjour,
Un montage ressemblant à ce je décris ici :
http://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3%A ... C3%A9pied/
Des camping- caristes l'utilisent aussi.
michel
Publié : dim. 10 janv., 2016 17:12
par ambiance
michel 44 a écrit :ambiance a écrit :Bonjour à tous,
Bon Dimanche
Rebonjour,
michel
effectivement c'est bien sur ce principe, en plus je mettait un gros piquet dans le sol, aux pied du trépied, et je mettait un tendeur de porte bagage,
car la prise aux vent est importante sur une parabole, surtout une parabole de 80, une année la parabole c'est coucher par un fort coup de vent, heureusement, aucun dégat sur une caravane à proximité,
Bonne soirée
Publié : ven. 29 janv., 2016 12:09
par michel 44
Lio02100 a dû oublié qu'elle avait posé une question ...
Michel
Publié : lun. 16 mai, 2016 10:20
par lio02100
bjr ou bsr
a Michel44
un grand merci avec beaucoup de retard
pas d excuse pour ma réponce tardive j entreprend mille chose a la foie et j en oublie les precedentes
tres cordialement
Publié : mar. 17 mai, 2016 16:30
par michel 44
lio02100 a écrit :bjr ou bsr
a Michel44
tres cordialement
Il est donc inutile de vous demandez si vous avez résolu votre problème et si oui, comment.
Michel
Publié : mer. 18 mai, 2016 12:27
par lio02100
bonjours Michel 44
problème toujours pas résolut étant encore actif et ne travaillant pas de le même département ou je réside pas facile de trouver un moment pour solutionner ce problème et cela commence a me prendre la tête
mais restons zen
je vais faire un shema du montage que j ai fait et vais vous le soumettre vous me direz quoi
Publié : mer. 18 mai, 2016 14:03
par lio02100
ambiance
et merci tardivement pour vos reponces
je pensai recevoir les reponces a mes messages via ma messagerie
et je vient de me rendre compte qui faut se connecter aux site pour les trouver
je vais essayer de connecter ma parabole de secoure directe au démo se qui ne va pas être facile car j ai tous fixer tous comme il faut d ou l utilisation du Commutateur DISEQC 2/1 2x1 STRONG 2 ENTRÉES 1 SORTIE HAUTE ISOLATION afin de rien dépouiller
très cordialement
Publié : mer. 18 mai, 2016 14:13
par lio02100
pour michel
je n avais pas lu toutes les reponces
je vais essayer sans le Commutateur DISEQC 2/1 2x1 STRONG 2 ENTRÉES 1 SORTIE HAUTE ISOLATION des que je peut pour aujourd hui c foutu
mais des que je peut
et je vous tient au courant
Publié : sam. 21 mai, 2016 9:34
par bigot marcel
J’ai une parabole nomade directement branché sur le demodulateur, aucun problème.
Marcel
Publié : dim. 29 mai, 2016 12:19
par lio02100
bonjour ou bonsoir a toutes et tous
a y est sa marche
j ai tous virer le Commutateur DISEQC 2/1 2x1 STRONG 2 ENTRÉES 1 SORTIE HAUTE ISOLATION
j ai mis un raccord couder a sortie LNB1 derrière démo brancher 10 centimètre de câble sur celui ci afin d éviter de démonter toute l installation pour changer de branchement puis un raccord pour brancher le câble venant de la parabole et ca marche
merci a tous de m avoir conseiller
