Boudonnement dés l'allumage
Publié : mer. 06 janv., 2016 12:59
par cybermyrly
Comme beaucoup jusque là j'étais avec un récepteur SD, mais passage obligé au HD. J'ai donc acheté un récepteur Strong SRT 7404 en HD, mais après l'avoir mis en place et branché, lorsque je l'allume il produit un bourdonnement constant dans les haut parleurs de la TV. Tout marche correctement mais avec ce bourdonnement constant.
Avez vous une solution, ou une idée?
Merci d'avance.
Re: Boudonnement dés l'allumage
Publié : mer. 06 janv., 2016 16:06
Essaye dans un premier temps de jouer sur le réglage des niveaux sonores entre le demo et le TV (par exemple reglé a 50% sur les deux)
Publié : mer. 06 janv., 2016 18:10
Bonsoir à tous,
Bourdonnement d'oreilles, voir si sonotone SD ou HD ?
Publié : mer. 06 janv., 2016 20:43
par cybermyrly
Re : le bourdonnement baisse lorsqu'on réduit le volume de la télévision. Mais, le bourdonnement reste présent en baissant au maximum le volume du récepteur ou même lorsqu'on le met en mute.
Publié : mer. 06 janv., 2016 22:02
par bricoleur315
Tu peux te rendre sur ce site qui répondra à tes questions http://www.depanntout.com
J'y suis régulièrement et ils ont créé à ma demande une rubrique Camping car.
Publié : mer. 06 janv., 2016 23:13
par Krystof31
Une problème de masse, peut-être ...
Le bourdonnement ressemble-t-il à un bruit ayant une fréquence fixe ?
L'alimentation des divers appareils est-elle en 12V ou en 22OV à travers un transfo ?
Publié : jeu. 07 janv., 2016 10:17
par Als.velofan
J'ai le même problème de bourdonnement en fonction 12 volts uniquement.
Il s'agit d'une Télé Waltham WL 1917 HDW 12 v.
Merci si quelqu'un a une solution .
Publié : jeu. 07 janv., 2016 15:26
Als.velofan a écrit :Bonjour
Je pensais à un problème de transfo ou de convertisseur, mais comme tu dis "en 12 V" ?
Problème d'antenne ou de parasites proches ?
Par exemple, quand j'écoute la radio avec mon transistor et que le truma fonctionne : ça bourdonne fort !
Ma télé de même marque (waltham) ne me crée aucun soucis. Elle est alimentée en direct par la batterie cellule. L'antenne est un directionnelle terrestre.
Publié : jeu. 07 janv., 2016 16:10
par cybermyrly
Pour ma part, la tv est alimentée directement en 12v et le récepteur aussi. Avec l'ancien il n'y avait pas de bourdonnement.
Avec Truma en route ou pas, autre sources électriques, aucune augmentation du bourdonnement. Il reste constant.
Seule petite différence, entre certaine chaine le bourdonnement change légèrement de fréquence, mais reste a même puissance sonore.
Publié : jeu. 07 janv., 2016 16:18
par Als.velofan
J'ai également fait un essai en transformant le 12 volts en 220 vpar l'intermédiaire de mon convertisseur.Dans ce cas le courant passe ensuite par le transfo extérieur de la telé qui le remet en 12 volts et là pas de bourdonnement.
Mais en alimentation direct 12 volts c'est ce bourdonnement qui m'inquiète.
Amicalement.
Publié : jeu. 07 janv., 2016 16:25
par cybermyrly
Pour moi il m'est impossible d'alimenter directement la TV en 220V, je n'en possède pas le transfo. La TV est une Mobile TV, qui n'avais aucun bourdonnement quand le signale lui était envoyé par l'ancien récepteur SD...
Publié : jeu. 07 janv., 2016 16:51
par Als.velofan
Dans mon cas je devrai peut être essayer par un dispositif de stabiliser ou réguler mon alimentation 12 volts .
Mais avant j'aurai voulu savoir si d'autresC.Caristes on ce probleme avec cette télé ( Waltham )
Publié : jeu. 07 janv., 2016 18:10
par ambiance
On dirai un mauvais calage en fréquence, comme en analogique, en numérique je ne sais pas ?????
désolé de ne pouvoir aidé plus
bonne soirée
Guy
Publié : jeu. 07 janv., 2016 18:43
par cybermyrly
Re, A ca c'est peut être une idée, nos têtes LNB sont presque toujours légèrement inclinées pour pouvoir avoir la couverture maxi, y compris au sud (Maroc), est ce que ce serait ça avec le numérique???
Publié : jeu. 07 janv., 2016 19:02
Als.velofan a écrit :re,
Amicalement.
Re-
ça m'inquiète aussi...
le CC ne serait-il pas branché sur le secteur, l'alim fournissant un 12 V trop mal régulé ???
si ce n'est pas le cas on voit bien que la Tv ne semble pas en cause puisque ça marche avec le convertisseur.
voir de près le circuit 12V qui alimente la tv.
Publié : jeu. 07 janv., 2016 19:17
par nanard79260
Bonsoir, j'ai monté des éclairages leds dans ma salle de bain en 12 volts, si on allume la radio elle bourdonne quand on allume la salle de bain :roll:
Voir éventuellement de ce côté. J'ai des leds dans mon cc mais ma télé 12 volts ne bourdonne pas ;)
Publié : jeu. 07 janv., 2016 19:22
par Krystof31
Peut-être un soucis de masse sur les prise reliant le TV au demo ..
Vous passez par une prise HDMI ou Péritel ?
Le bourdonnement est-il toujours présent si vous débranchez le cable entre le TV et le demo ?
Publié : jeu. 07 janv., 2016 19:27
J'ai aussi une télé Waltham en 17", reliée a un demo freesat 8500 HD, par cordon HDMI, le tout alimenté en 12V
Aucun pbs de bourdonnement que l'ensemble fonctionne sur batteries, ou que le CC soit relié au 220V
Aucun pbs non plus quand une installation du CC fonctionne, que ce soit les leds, la pompe, ou le truma
Publié : jeu. 07 janv., 2016 19:46
par Als.velofan
Je vais essayer prochainement mon alimentation 12 volts ,prise de terre ou réguler l'arrivée 12 volts .
Autrement tout fonctionne bien en 220 volts pas de parasites venant d'appareils ou leeds etc.
Amicalement.
Publié : ven. 08 janv., 2016 14:10
Il faut décrypter les messages pour deviner ? 1/ qu'il y a plusieurs "candidats" et 2/ qu'ils utilisent une TV satellite ? Vrai ???
Pour éliminer les causes sortir la tv du CC et la tester chez soi sur sa prise antenne maison.
Si ça marche, il faudra incriminer tous ce qui est avant la prise d'antenne (câble, démodulateur, antenne, voire environnement du CC -les leds sont peuvent être responsables-).
Publié : ven. 08 janv., 2016 15:16
par Als.velofan
Je viens de refaire marcher la Télé apres avoir revérifier toutes les connections.....et miracle plus de bruits avec branchement 12v et 220v.
Ouf je suis content ,je remercie tous les personnes qui m'ont répondu sur le forum.
Amicalement :c
