Problème ventillation Truma C 3402
Publié : dim. 11 oct., 2015 16:44
par papou024
En vacances dans les Pyrénées , j'ai eu un problème de chauffage sur un Combi TRUMA C 3402 de 2004.
Quand je le mets en route en position chauffage avec ou sans production d'eau chaude ,celui ci se met en route :
1) le ventilo se met en route en vitesse lente ;
2) le bruleur lui aussi se met en marche normalement ;
3) la est le problème ! au bout de quelques secondes ,on entend un clac , mais le ventilo ne passe pas en grande vitesse .
Si quelqu'un a rencontrer ce problème ou peut me dire d'où cela pourrait provenir , je suis preneur.
D'avance merci .
Re: Problème ventillation Truma C 3402
Publié : dim. 11 oct., 2015 20:44
par vincent51
tu parles d'un problème mais tu ne dits pas si ta commande passe en défaut (voyant rouge ou pas .
si pas de défaut voyant rouge,
je pense que simplement ton chauffage n'a pas besoin de passer en grande vitesse
car le brûleur s'adapte automatiquement a la demande de chaleur
voili voila si cela peut t'aider
Publié : lun. 12 oct., 2015 7:32
par papou024
Merci vincent51 pour votre réponse .
Effectivement j' oublié de vous dire que le combi ne se met pas en défaut !( le voyant reste au vert).
Par contre lorsque je met le thermostat à fond la ventillation rapide ne devrait elle pas s'enclencher ?
Merci à vous
Publié : lun. 12 oct., 2015 20:20
par vincent51
quand le problème est apparu ,quelle t° il faisait dans le cc ?
la régulation est lente , le passage en grande vitesse ne se fait pas immédiatement.
essaie de trouver ta sonde de t° intérieure mets un glaçon devant pour tromper ta sonde
et regarde si ton chauffage passe en grande vitesse
bon vent et bonnes ballades en cc
Publié : mar. 13 oct., 2015 8:49
par papou024
Bonjour vincent51,
La temperature dans le cc était aux alentours de 15°
J'ai fait le test du glaçon devant la sonde d'ambiance , et la rien ne se passe au niveau de la variation du ventilo !
Le problème proviendrait il de cette fameuse sonde?
Peut on savoir si celle ci est hs ?
Merci à vous
