eau froide toujours chaude ?
Publié : mar. 06 oct., 2015 17:15
par maumau83
Bonjour a toutes et tous .j'ai un problème avec mon TRUMA ?
Lorsque je met le chauffage , uniquement sans l'eau chaude , j'ai car même de l'eau chaude alors que le bouton n'est pas positionné sur (chauffage +eau chaude ) ? et un 2eme :quand je met (C + EAU CHAUDE ) il est pratiquement impossible de régler l'eau ,qui mème sur FROID continue a arriver chaude .je suppose que les deux problèmes doivent être liés ?
Merci pour vos renseignements .
maumau83
Re: eau froide toujours chaude ?
Publié : mar. 06 oct., 2015 20:50
par gerard férolles
Il me parait normal que le chauffage chauffe également l'eau... La flamme lèche le boiler et chauffe l'eau.
Sur mon combiné C6, on peut mettre le chauffage alors que le boiler est vide ! donc bien sur, pas d'eau chaude.
Ensuite en mode chauffage, j'ai deux options :
- chauffage sans contrôle de la température de l'eau
- chauffage avec contrôle de la température de l'eau (je n'utilise jamais, je règle la température avec le mitigeur).
Et en mode chauffage de l'eau seule, la ventilation de l'air chaud ne se fait pas (les calories sont évacuées par la cheminée),j'ai deux choix, eau à 40 ou à 60°.
PS quand tu dis "eau froide", je pense qu'il ne s'agit pas du circuit (donc du robinet) d'eau froide mais du circuit d'eau chaude (qui dans ton esprit devrait demeurer froide) ???
Publié : mer. 07 oct., 2015 9:16
par maumau83
bonjour ,merci pour tes renseignements .il est évident que je parle du robinet .je ne peu pratiquement pas faire le mélange lorsque le chauffage est en route l'eau reste bouillante même lorsque le robinet est sur froid cela est le 1er probleme le 2em c'est que si je met le bouton sur chauffage uniquement l'eau est chaude car méme.je suppose que mon bouton de commande est identique au tien ? 4 POSITIONS eau a 40 a 60 ,chauffage sans eau chaude et chauffage AVEC EAU CHAUDE.
remercie
maumau83
Publié : mer. 07 oct., 2015 10:07
par Fly-49
Lorsque je met en position chauffage (sans activer le chauffe eau) mon eau chauffe pas mal également mais c'est assez logique vu que le combiné est compact les calories se communiquent.
Par contre si tu as de l'eau chaude qui sort dans le robinet d’eau froide la il doit y avoir un problème dans le circuit car en principe ça vient direct du réservoir d'EP.
Publié : mer. 07 oct., 2015 10:33
par rosco 1946
bizare avoir de l'eau chaude sur le circuit eau froide
ou alors les tuyaux se touche et de tres pres , mais la encore serait que l'eau tiede et encore
Publié : ven. 09 oct., 2015 19:46
par Herve5
Je vois deux questions dans le post:
- qu'on trouve de l'eau chaude au robinet d'eau chaude pour un Truma double fonction récent mis en position "chauffage seulement" :
c'est normal, l'activation du chauffage provoque aussi le chauffage de l'eau. Par contre si le chauffage (de l'air) se coupe l'au n'est plus chauffée. Par exemple, en été si vous branchez le chauffage (qui ne va pas se déclencher) l'eau ne sera pas chaude.
- qu'il y ait de l'eau chaude au robinet d'eau froide :
pour moi c'est un problème différent.
Je l'ai rencontré une fois lorsque j'ai installé un filtre à eau sur un robinet d'eau froide. En pareil cas la pression s'élève du côté eau froide, pour vaincre la résistance du filtre, et provoque des choses curieuses, notamment des remontées d'eau froide dans la réserve d'eau chaude, qui mélangent ensuite tout.
La réponse consiste à installer un clapet anti-retour dans le circuit, clapet qui est fourni par défaut par Truma mais rarement monté par l'installateur, par flemme apparemment.
A priori tout installateur doit avoir de ces clapets en stock, et le montage est très simple (le clapet est cylindrique, on sectionne le tuyau d'eau et on rebranche les deux bouts des deux côtés du clapet)
Publié : lun. 12 oct., 2015 19:02
par gerard férolles
Si c'est un problème de robinets, de quelle sorte sont-ils ?
http://robinetterie.unblog.fr/2013/02/2 ... -mitigeur/
Le problème vient peut-être de là ?
